• 29.01.2026, 08:47
Titanmenn
Bord Lüfteranschluß gibt er ständig 12V aus?
Samstag, 10. August 2002, 02:11
Ma eine Frage!
Kann mir einer sagen ob sofort nach dem Start des Rechners
12V am Lüfterausgang anliegt ?
Wenn Ja dan mus es ständig 12V sein!
Ich habe mir gedacht das ich darüber meine Durchflußkontrolle
mit Spannung versorgen kann und man nich 100 Kabel
im Tower hat!
Durchflußk. von Henrik (Mit Drehzahl Ausgabe (Lüfterdrehz.))
Ancalagon
Re: Bord Lüfteranschluß gibt er ständig 12V aus?
Samstag, 10. August 2002, 02:39
Das ist doch eigentlich der Sinn eines Lüfteranschlusses, das er Spannung rausgibt, oder? Was bringt einem ein Lüfteranschluß bei dem man nicht davon ausgehen kann daß sich ein daran angeschlossener Lüfter auch überhaupt dreht? Wie schnell nach dem Einschalten die Spannung zur Verfügung steht kann ich allerdings nicht sicher sagen, aber es wird sich wohl nur um Sekundenbruchteile handeln ;)
Es gibt allerdings Mainboards bei denen man die Lüfterdrehzahl mit einer bestimmten Software regeln kann. Afaik kommt hier Pulsweitenmodulation zum Einsatz. Wie die Strömungskontrolle auf eine derartig modulierte Spannung reagiert oder ob die Boards eine saubere Gleichspannugn rausgeben wenn keine derartige Software aktiv ist weiß ich nicht.
-- Hoban Washburn
Titanmenn
Samstag, 10. August 2002, 02:56
Mir geht es um die Spannung die da raus kommt nicht das die
Temp abhängig ist !
Also umso Wärmer um so mehr Spannung!
XeeD
Samstag, 10. August 2002, 02:57
Also der CPU-Fan ist 100%ig nicht vom Board aus tempabhängig ... wie's mit den Sysfans aussieht weiss ich nich
Titanmenn
Samstag, 10. August 2002, 03:18
*XeeD*
Meinst du wirklich????
Mein Zweitrechner wird aber immer Lauter wen er an Wärme
zu legt!
Also ändert sich die Drehzahl des Lüfters !
Aber ich sehe keiner hatt so richtig plan von der sache!
Soll nicht böse gemeint sein!!!!!
Da muß ich wohl oder übel doch mit den Schraubenzieher ran!
Ich habe gedacht es weiß einer 100% tig!
r1ppch3n
Samstag, 10. August 2002, 03:20
kommt der lärm evtl vom nt lüfter? DER is nämlich wirklich temp gesteuert und wirklich leise san die dinger meist auch ned ::)
Titanmenn
Samstag, 10. August 2002, 03:39
*r1ppch3n*
Ich habe mein zweit Rechner gleich offen und dan hänge ich
erst ma ein Messgerät dran!
Vom NT kommt es auch mit aber mein MBM zeigt mir an das
wenn ich den Rechner kalt starte eine Drehzahl 4500U anliegt!
Dan ein paar CPU belastungs Tests und die Drehz. ist auf 6000U!
XeeD
Samstag, 10. August 2002, 03:40
Dann hast du nen Tempgesteuerten Lüfter, aber der Boardanschluss hat immer 12V
r1ppch3n
Samstag, 10. August 2002, 03:44
oda so, daran hat i jez ned amal gedacht ::)
Titanmenn
Samstag, 10. August 2002, 04:03
*XeeD*
Ich rede vom Lüfter Ausgang (CPU Lüfter)
Ich habe das Geheuse offen und was habe ich gemessen ????
zur zeit Liegen 12,15V am Lüfter an bei einer Drehzahl von 4600UpM
XeeD
Samstag, 10. August 2002, 04:05
Und die Voltzahl ändert sich nicht, der Lüfter hat intern einen Temepratursensor der die drehzahl anpasst aber 12v sind permanent vorhanden
Titanmenn
Samstag, 10. August 2002, 04:13
:o
Ach so !
Man kann nicht alles Wissen ich wolte 100% tig richtig liegen!
Bevor ich mir die Arbeit mache und das alles zusammen baue
und dann geht es nicht !
Danke ich habe noch was dazu gelernt !
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Titanmenn
Samstag, 10. August 2002, 04:31
;D ;D ;D
Es geht geil !!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Fehlt nur noch die Drehzahl auswertung von Henrik
Dann ist alles sicher gegen Schäder durch Pumpen ausfall oder
knicke in Schleuchen!
Geil ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
XeeD
Samstag, 10. August 2002, 04:32
Selbstgelötet(gebastelt) ??
poste mal bilder und den Schaltplan
Titanmenn
Samstag, 10. August 2002, 04:41
*XeeD*
Ich habe ein paar Bilder an deine EMail gesendet!
XeeD
Ich danke dir
Titanmenn
Samstag, 10. August 2002, 04:46
*XeeD*
Es gibt auch noch eine einfache Durchflußkontrolle!
http://www.henrik-reimers.de/
Unter "Gleich zu den Erläuterungen und Alternativen"
findest du die anderen Schaltungen!
