• 27.03.2026, 04:36
Intruder0001
Brauche Hilfe Lüfter Steuerung
Donnerstag, 8. August 2002, 20:15
Hi Leute ich weiß das Thema hab ich bzw. wurde schon Xmal angesprochen aber bitte helft mir trotzdem.
Es ist folgender maßen, ich möchte meine Lüfter gerne mit einem Wippschalter (1/0/2) meiner ist mit 3 Anschlüssen und 3 Wippstellungen 1/0/2) so laufen lassen das sie auf 7V/Aus/12V laufen. Das an sich ist habe ich schon hinbekommen nur ich möchte gerne noch eine Rote LED die Leuchtet wenn die Lüfter auf 12V laufen dazu schalten und eine Grüne LED die leuchtet wenn die Lüfter auf 7V laufen. Und das bekomm ich einfach nicht hin. Habt ihr ne Idee
Super Viel Danke an alle die mir Helfen
Intruder0001
komplette Wasserkühlung abzugeben vom Cuplex über Aquatube bis zur 1048
einfach ne PN oder Mail an mich (Intruder0001@gmx.de)
eltopo
Re: Brauche Hilfe Lüfter Steuerung
Donnerstag, 8. August 2002, 20:26
Nimm besse zweifarbige LED's, die hab ich auch drin mit Kippschalter Ein/Aus/Ein.
AMD 64 3000, ASUS V8420 Deluxe @320/650, 512MB Samsung PC3200, Asus K8V SE Deluxe. AC Cooling: AP + AT + 2*TP + Cuplex EVO 1.1 + Eheim 1046.
Intruder0001
Donnerstag, 8. August 2002, 20:28
OK das kann ich ja auch machen
aber dann habe ich immer noch das Problem mit den LEDs wo und wie ich die anshließe.
Intruder0001
r1ppch3n
Donnerstag, 8. August 2002, 20:30
*schaltplanraussuch*
ah da isser ja: :D
wie groß die widerstände für dei leds an 5v sein müssen kannse ja hoffentlich selbs noch ausrechnen ;)
edit: mit ner zweifarbigen led könntest das SO leider aba ned aufbaun... ::)
Intruder0001
Donnerstag, 8. August 2002, 20:32
Ich denke mal schon.
Wieviel Ampere ziehen die im schnitt ???
Soweit ich weiß ca. 5-8mA
eltopo
Ich hab diese Schaltung benutzt:
Intruder0001
Donnerstag, 8. August 2002, 20:36
Die Idee ist nicht schlecht aber
die Schalter die du hast haben laut Schaltung 6 Anschlüsse, meine aber 3, deshalb dürfte nicht ganz so einfach werde diese Schaltung mit meinen Schaltern zu realisieren.
Intruder0001
r1ppch3n
Donnerstag, 8. August 2002, 20:40
schwieriger wirds dadurch auch ned wirklich, du müsstest allerdings neue schalter kaufen... ::)
Intruder0001
Donnerstag, 8. August 2002, 20:42
Wollte das eigentlich versuchen, ohne neue Schalter zu kaufen, das muß doch gehen.
Wenn ich das richtig gerechnet habe dann brauche ich für die Rote LED bei 12V und 8mA eine Vorwiederstand von 1,5KOhm
und bei der Grünen LED bei 7V und 8mA einen Vorwiederstand von 875 Ohm berichtigt mich wenn ich Falsch liege.
Intruder0001
r1ppch3n
Donnerstag, 8. August 2002, 20:52
nich ganz: bei meiner schaltung liegen über beiden leds jeweils 5v bei der von eltopo sans in beiden fällen 12v
also rechne einfach nomma ;D
btw: hier hast die formel dazu:
RV = ( U0 - ULED ) / ILED
Intruder0001
Donnerstag, 8. August 2002, 20:55
OK mach ich
Noch ne Frage, Uled = ?????
und Iled = ????
damit wir dann auch beide die selben werte rausbekommen.
Intruder0001
r1ppch3n
Donnerstag, 8. August 2002, 20:58
U = spannung
I = strom
R = widerstand
U0 = speisespannung (die 5v bzw 12v...)
ULED = die spannung die die led 'verbraucht'
ILED = strom der durch die led fließen soll
RV = vorwiderstand für die led
wenn noch wat unklar is frag einfach :D
Intruder0001
Donnerstag, 8. August 2002, 20:59
Die bezeichnung und ihre bedeutungen kenn ich
Nur welche Spannung verbraucht die LED und welchen Strom verbraucht die LED
r1ppch3n
Donnerstag, 8. August 2002, 21:01
das hängt nun wirklich von deinen leds ab
je nach farbe und helligkeit braucht ne led meist 1,9-4v bei 0,01-0,05a...
Intruder0001
Donnerstag, 8. August 2002, 21:03
Sind ganz normale 3mm Grüne und Rote LED
Intruder0001
r1ppch3n
Donnerstag, 8. August 2002, 21:07
ich bin eine faq
Typische Werte sind folgende:
Rot 1,5V
Gelb 2,2V
Grün 2,5V
Blau 3,5V
bei billigen standard leds würd ich ma n strom von 10ms bzw 0,01a ansetzen...
Intruder0001
Donnerstag, 8. August 2002, 21:25
Also bei deiner Schaltung müste ich die Werte rausbekommen.
Rote LED 1,5V & 10mA = 350 Ohm
Grüne LED 2,5V & 10mA = 250 Ohm
Oder hab ich mich wieder verrechnet ???
Intruder0001
r1ppch3n
Donnerstag, 8. August 2002, 21:31
jo, det sollt passen 8) ;D
btw: achte auf jeden fall auf richtige polung der leds, wenne die falschrum einbaust leuchten se schlicht und einfach ned ::)
Intruder0001
Donnerstag, 8. August 2002, 21:35
Jetzt muß ich nur noch sehen wie ich deine Schaltung mit meinem Schalter so Kombiniere das es funzt ??? ??? ???
Intruder0001
r1ppch3n
Donnerstag, 8. August 2002, 21:39
eigentlich find ich den schaltplan scho ziemlich verständlich... ::)
eine led kommt zwischen mittelanschluss des schalters und masse (kathode der led richtung masse) und die andre geht vom selben anschluss nach 5v (kathode richtung schalter)
beide leds werden natürlich mittels passender vorwiderstände angeschlossen... ;D
