• 28.01.2026, 13:59
avalon.one
Wie adapter auf 9v bauen ??
Dienstag, 20. August 2002, 23:39
sagt mir einfach mal welchen widerstand die hier verwendet haben http://www.pc-cooling.de/kabel/ka015.htm
Thx vorab, avalon
PS: Ist für die beiden papst lüfter im NT die laufen unter 8v nicht an...
Dragonclaw
Re: Wie adapter auf 9v bauen ??
Dienstag, 20. August 2002, 23:41
gute Frage ;D
wieviel mA verbrauchen denn deine lüfter?
ohne die angabe kann man das nämlich eigentlich nicht sagen ::)
avalon.one
Mittwoch, 21. August 2002, 00:27
Aber dann können die das bei pc-cooling eigentlich auch nicht wissen oder ???
Es ist der folgende lüfter:
PAPST F 8412 NGL, 80 x 80 x 25 mm, 33 m³/h, SINTEC-Lager 0.6 watt 45ma
mfg, avalon
DoctorB
Mittwoch, 21. August 2002, 01:08
Der Widerstand sollte einen Wert so um die 150 Ohm haben.
avalon.one
Mittwoch, 21. August 2002, 01:42
OK ich melde mich wenn mein Netzteil abgebrannt ist ;)
r1ppch3n
Mittwoch, 21. August 2002, 06:40
also so mit widerstand find ich des ehrlich gesagt ned grad ideal
da kann man eigentlich mehr oda weniger nur raten wieviel spannung der lüfter jez wirklich abkriegt ::)
wenne 9v ham wills dann nimm doch einfach ne schaltung mit nem 7809, dem isset ersma egal wieviel strom der lüfter jez zieht...
scott
Mittwoch, 21. August 2002, 16:28
Thx vorab, avalon
bei mir läuft der lüfter auf 5V an...Ohne Probleme
