• 30.01.2026, 15:16
DoubleTmC
Lüftersteuerung im Umbau! Frage!
Dienstag, 27. August 2002, 13:24
Hi!
Ich, der Elektromaster habe mir eine 12 V - 5V Schalterung gebaut:
Ich habe aber gemerkt, dass 5V zuwenig sind! Kann mir jetzt einer sagen, wie ich die ganz leicht anstatt auf 5V auf 7V krieg, ohne alles wieder abzuschrauben (Lüsterklemmen)???
Bitte um Hilfe!!
TmC
D.O.U.B.L.E.T.M.C: Der Omega und Beta LeuchdiodenEnergiesparer Transgenetischer Magma Cosmen
Arro
Re: Lüftersteuerung im Umbau! Frage!
Dienstag, 27. August 2002, 14:27
Also wenn ich das alles so richtig verstanden habe, dann funktioniert das nicht, weil Du einmal an die Masse zurück mußt (für 12V) und einmal an die 5V Leitung (12 V - 5 V = 7 V).
Verkaufe: Mainboard Abit NF7-s v1.2 (twinplex) Athlon XP 2600+ (cuplex) 2x 256MB, 1x 512 MB Twinmos DDR400 Sapphire Radeon 9700 pro 128 MB (twinplex) Wassergek. Netzteil Enermax 353W (Umbau ct100) Eheim 1046 Gegen Gebot, Bilder: hier.
digga
Dienstag, 27. August 2002, 16:22
also abschrauben musst du schon...
das bild kennst du bestimmt schon aber so müsste das dann aussehen
XP1700+ (JIUHB) @ 2,2 Ghz @ 1,775 V | Abit NF7-S Rev. 1.2 | 512 MB Twinmos @ DDR400 @ 2-2-2-5 | Asus V7700 | Seagate Baracuda IV 60 GB | Win XP Pro |
Arro
Dienstag, 27. August 2002, 19:57
Oh stimmt, aber warum ändert sich denn da nicht die Drehrichtung der Lüfter?
digga
Dienstag, 27. August 2002, 19:59
bei der steuerung wird 1. die polung nicht verändert sondern nur die spannung und 2. haben lüfter auch noch nen schutz drin, damit sie nicht rückwärts laufen..
Arro
Mittwoch, 28. August 2002, 13:25
Hmm, wieso ändert sich denn da die Polung nicht?
einmal laufen die 12V (rot) über den Schalter dann zu den Anschlüssen und zur Masse (Schwarz). Auf der anderen Schalterstellung. (In der gleichen Reihenfolge wie oben) Erst Masse bis zum Schlater von dort dann halt die 5V über die Anschlüsse zum Stecker. Aber die 5V fließen doch da nicht rückwärts, der Strom fließt doch von den 5V zur Masse, oder nicht? Also müßte sich die Polung doch ändern ...
Bitte um Aufklärung ;D
Michael
DoubleTmC
Mittwoch, 28. August 2002, 13:34
Jungens, dat Topic kann geclosed werden!
Der God of Elektronic hat es hingekriegt!!
Aber danke für eure Hilfe!!
Hab` sogar 2 Kabel und eine Lüsterklemme übrig, also hat es sich richtig gelohnt!! :)
TmC
Pinky
Mittwoch, 28. August 2002, 15:13
@Arro
Du verwechselst glaube ich die Farben. 12 Volt sind gelb und 5 Volt sind rot. Der Plus-Pol der Lüfter liegt permanent auf 12 Volt und der Minus-Pol wird über den Schalter gegen 0 oder 5 Volt geschaltet. Also fließt der Strom von der 12 Volt Leitung entweder zur Masse oder zu der 5 Volt Leitung.
Gruß, Pinky
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
Arro
Mittwoch, 28. August 2002, 17:13
Achso, das erklärt einiges ;D
Danke ...
Michael
Alletklar
Mittwoch, 28. August 2002, 17:14
@Pinky: Ja so geht es! Außerdem fließt der Strom immer von Minus nach Plus, das andere ist dei technische Sichtweise.
By the way: Endgeiler Spruch im Sign. *Daumenhoch*
