• 30.03.2026, 14:56
groessenwahn
Ist groessenwahn größenwahnsinnig? ;-)
Donnerstag, 22. August 2002, 21:49
Also, Ihr kennt doch sicher alle den CS Bigtower (2001-D). Der hat an den Seitenblechen viele Lüftungslöcher. In jedes Loch kommt eine 3mm LED. Diese 850 LED's werden per Multiplexing über Leistungstreiber an einen Microcontroller angeschlossen. An zwei der Analogen Eingänge kommen der rechte und linke Audiokanal. Das Ganze gibt dann insgesammt ein hübsches großes VU-meter. 8) Ausserdem lässt sich jede Einzelne LED per serieller Schnittstelle ansteuern, sodass man auch noch Laufschriften, etc. über die LED's laufen lassen kann.
Ich Schätze, dass ich damit in 1-2 Jahren fertig bin... :P
Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche nie die Welt angeschaut haben.
silverblue51
Re: Ist groessenwahn größenwahnsinnig? ;-)
Donnerstag, 22. August 2002, 21:50
dann kriegen wir aber bitte ein bild.........
aber das ist ne geile idee ;D
Ancalagon
Donnerstag, 22. August 2002, 21:56
Woha, dabei lötest Du Dich ja blöd...! Aber die Idee ist nicht schlecht, nur vielleicht ein ganz kleines bischen sehr aufwändig... ;)
Erinnert mich ein bischen an dieses Teil, nur daß der mit 200 LEDs zufrieden war...
Fast vergessen:
Um auf Deine Frage zurück zu kommen: Ja, Du bist absolut größenwahnsinnig! Aber solange es Dir Spaß macht und Du keinen damit verletzt ist das OK ;D
-- Hoban Washburn
digga
Donnerstag, 22. August 2002, 22:27
mal abgesehen davon, dass das ne mordsmässige lötarbeit wird würde die led's "etwas" viel strom verbrauchen...
bei 15 mAh sind das dann mal eben über 12A ::)
XP1700+ (JIUHB) @ 2,2 Ghz @ 1,775 V | Abit NF7-S Rev. 1.2 | 512 MB Twinmos @ DDR400 @ 2-2-2-5 | Asus V7700 | Seagate Baracuda IV 60 GB | Win XP Pro |
silverblue51
Donnerstag, 22. August 2002, 22:33
da musst du halt low current leds nehmen:
je nach farbe 2-4 mA
r1ppch3n
Donnerstag, 22. August 2002, 22:34
hehe, da muss wohl n eigenes nt für die leds her ;D 8) ;D
edit:
nix da low current
das müssen ultrahelle wern 8) ;D ;D ;D ;D
silverblue51
Donnerstag, 22. August 2002, 22:37
nich nur ein eigenes NT bei 16A ist be jeder steckdose schluss.......also das Nt an eine extra abgesicherte Steckdose.
Oder doch ein Dehstrom NT? ;D ;D ;D
r1ppch3n
Donnerstag, 22. August 2002, 22:40
die steckdose müsste eigentlich nur n paar 100 ma liefern ::)
oda willst die spannung vollständig übern linearregler runterreglen? ;D ;D ;D
silverblue51
Donnerstag, 22. August 2002, 22:43
stimmt hab ich wieder nich drangedacht dass das ne andere spannung is........... ;D
trotzdem bin ich für ein 5000 watt drehstorm Nt mit wakü.
damit man dann auch schon für den verbrauch den pentium 10 mit 200ghz gerüstet ist..... ;)
tom355
Freitag, 23. August 2002, 02:03
hallo kindergarten ::)
silverblue51
Freitag, 23. August 2002, 02:09
man wird doch noch träumen dürfen. ;)
nicht alles so ernst nehmen
capt2001
Freitag, 23. August 2002, 03:31
da wärn ja eigentlich el-folien noch halbwegs geeignet (immer 2 reihen zusammenfassen, passt auch gut mit der stufenform der löcher)...oder machen die häufige schaltwechsel nicht mit? mit inverter müsste man sich da wohl auch was überlegen...laufschriften sind dann natürlich nicht mehr drin...
die idee mit den leds hatte ich auch schon, als ich den chieftec damals vor langer zeit (als noch kaum jemand welche hatte) ausgepackt hab...is schon ne bekloppte idee :)
p.s.: wir wollen natürlich blaue leds sehen :)
groessenwahn
Freitag, 23. August 2002, 17:18
Ich glaube Ihr versteht dá alle was falsch. Ich habe vor die LED's zu Multiplexen, damit insgesamt nur sehr wenig Strom verbraucht wird. Beim meinem LED-Gatter leuchten nur max. 8LED's gleichzeitig. Innerhalb der vielen LED's (0 bei Ruhe, 850 bei vollausschlag) wird dann so extrem schnel hin und her geschaltet so das es aussieht, als würden alle gleichzeitg laufen. Bei so kurzen schaltzeiten kann man die LED's übrigends ohne Vorwiderstände laufen lassen. Insgesamt werde ich nicht viel mehr als 1A verbraten müssen.
Übrigends: Das Ding ist WIRKLICH ;D in Planung, Schaltplan und Platinenlayout (Multilayer) sind schon in Arbeit. Aber bis ich Plan und Layout fertig entwickelt habe, kann noch bis Januar dauern, weil das erstens eine wirklich EXTREME Schaltung ist, und ich zweitens momentan nicht so viel Zeit habe. :)
Ancalagon
Freitag, 23. August 2002, 17:30
Mal 'ne andere Frage: Wenn Du Dir schon so eine riesen Mühe mit der Schaltung machst, währe es dann nicht vielleicht auch sinnvoll ein etwas ansprechenderes Motiv zu wählen als diese schnöden Luft-Gitter, nur weil sie gerade da sind?
-- Hoban Washburn
groessenwahn
Freitag, 23. August 2002, 17:34
Hmm, ich finde, das die Lüftungslöcher sich perfekt für ein VU-Meter eignen...
Ausserdem will ich nicht auchnoch hunderte von Löchern bohren, und ein Plexifenster muss ja auch noch irgendwo Platz haben.
Linuxschrotter
Sonntag, 25. August 2002, 06:40
muhaha vieleicht bekommst du nen case verstümmelungs award
das ist ein pc kein casino in lasvegas oder ne leuchtreklame...
(aber wenn du es machst schon mal darann gedacht leds zu verwenden die in mehreren farben leuchten können ? das währe dann nochmals 2 mal so viel gelöte aber wenn schon verstümmeln dann richtig !)
groessenwahn
Sonntag, 25. August 2002, 10:06
Bei RGB-Leds wäre das sogar das 3fache gelöte.
Aber das soll eben keine Leuchtreklame werden, sondern ein riesiges Stereo VU-Meter. Ich weiß nur nicht, ob ich nur blaue nehmen soll, oder wie bei einem normalen VU-Meter die anzeige in grün-gelb-rot aufteilen soll. Auf jeden Fall nehme ich aber nur einfarbige LED's, sonst bin ich in 80 Jahren noch am Löten.
Titan
Montag, 26. August 2002, 17:39
Stops mal. Das finde ich echt klasse, das Projekt!
Ich selbst habe schon daran gedacht, ein VU Meter mit LEDs zu bauen, aber nicht mit so vielen ;D
Das Problem:
Ich hab keine ahnung wie :(
Gibts da Guides und Sites dazu?
Athlon XP1800+ @2000+ by Silverado (31/39°C) | MSI KT3 Ultra ARU | MSI GF4Ti4200 @ 310/620 | 512 MB DDR Samsung PC333 CL2 | Baracuda IV 80GB 7400rpm | 11002 Benchmark
groessenwahn
Montag, 26. August 2002, 19:21
Zitat von »Titan«
Das Problem:
Guides und andere Sites habe ich noch nirgendwo gesehen. Als erstes müsstest du dich ins Multiplexing reinfuchsen. Ausserdem ist es notwendig, einen Microcontroller in Assembler zu programmieren. Aber von Assembler-Code habe ich auch noch keine Ahnung, da muss ich mich auch noch reinhängen.
Kannst ja mal schauen, ob du was im Netz über Multiplexing (multiplexen, muxen, etc.) oder zum Thema Assembler (Maschinencode) findest.
Als Microcontroller scheint sich der 80C535 von Siemens/Infineon zu eignen.
Alletklar
Dienstag, 27. August 2002, 13:41
Einfaches VU-Meter: hier!
Ädit: sch*** URL Vertipperei ;)
