• 12.03.2026, 05:22
DoubleTmC
Potentiometer!! Frage!
Montag, 26. August 2002, 20:14
Hallo!
Ich möchte ein Potentiometer kaufen, aber kann mir einer sagen was ich da für eins brauche um einen Lüfter von 0 auf 12 V zu regeln? Oder vielleicht direkt die Bestellnummer bei conrad sagen??
Wäre nett!
TmC
D.O.U.B.L.E.T.M.C: Der Omega und Beta LeuchdiodenEnergiesparer Transgenetischer Magma Cosmen
rubber_duck
Re: Potentiometer!! Frage!
Dienstag, 27. August 2002, 00:11
ich würde das nicht mit einem einfachen poti machen sondern mit nem LM 317 o.ä.
Wenn du unbedingt ein Poti nehmen willst brauchst du ein lineares mit ca. 1kOhm und 0,5 Watt.
Gruss
XP1900@XP2000 SOYO Dragon + 512MB Samsung DDR Gainward XP750(Nvidia 4600 ti 128 Ram) CS 601 400W Netzteil IDE-Raid System (2xWD600BB) SCSI System (2940U2W, IBM&Seagate HDD, Plextor CD, Yamaha CDRW, TeacCD, IOMEGA ZIP 100) Watercooled (AquaComputer(AP, AT)&Inovatek(rev.3)&Eigenbau(GraKa&NB))
DoubleTmC
Dienstag, 27. August 2002, 00:20
weißt du wo man die Dinger kaufen kann, außer bei Konrad??
TmC
MISZOU
Dienstag, 27. August 2002, 04:09
hi
bitte nichts bei conrad kaufen, sind viel zu teuer lieber beim reichelt schauen ob die es nicht au da haben.
außerdem haben die in stuggi ne allergie gegen telefone (scheiss service) 1,5 h versucht heut anzurufen mit nem festnetztel und erst als ichs mal mit dem händy versucht hab is dann bei diesem versuch gleich einer ran. Zufall oder wollten die mich einfach nur mehr zahlen lassen GRRRRRRRRRRRRRR
MfG MISZOU
DoubleTmC
Dienstag, 27. August 2002, 11:49
Also bei Reichelt hab i ch den hier gefunden:
LM 317 TO 3 SPANNUNGSREGLER
Ist der richtig???
TmC
rubber_duck
Dienstag, 27. August 2002, 13:22
du kannst entweder nen LM 317 T (TO 220) nehmen oder nen LM317 K (TO-3) beide können max. 1,5 A, für mehr Leistung einen LM 350T (TO-220) oder nen LM 350K (TO-3) beide können max. 3,5 A.
Nachteil an den "normalen" Reglern ist das du bei 12V Betriebsspannung eine Ausgangsspannung von ca. 1V-10V hast.
Willst du eine Ausgangsspannung von max, 11V musst du einen Low-Drop-Regler verwenden, die Schaltung ist die selbe. Passende regler wären z.B. LT 1086 CT(1,5A) oder LT 1085 CT (3A) beide TO-220 Gehäuse.
Unterschied der Gehäuseformen: TO-220 ist kleiner als TO-3
(siehe Conrad-Katalog 2002 Seite 1044-1045).
Gruss
DoubleTmC
Dienstag, 27. August 2002, 13:27
Kannst du das nochmal für Dumme erklären??
Ich brauche einfach nur einen regler um meinen Lüfter von möglichst tief auf möglichst hoch regelen kann!! Ungefähr wie die dinger die auch am Papst dran sind , oder enermax!
Welcher ist dafür am Besten??
Wie die aussehen spielt keine rolle!
TmC
rubber_duck
Dienstag, 27. August 2002, 13:31
Ich schick dir mal nen Schaltplan per Mail.
Gruss
Albi
Mittwoch, 28. August 2002, 19:54
Hallo rubber_duck,
ich weiß jetzt nicht, welchen Schaltplan du jetzt Double... geschickt hast, aber ich nehme mal an, einen in dieser Art:
Der untere wie der von Henrik Reimers, der obere von http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=502. Was mich interessiert, ist der Unterschied der Wiederstände: ist es egal, ob ich einen 240 Ohm Wiederstand und einen 2,2kOhm Poti (wie bei HR) oder ob ich einen 1kOhm Wiederstand mit dem 10k Poti einsetzte?
kann mir einer mal erklären, ob es da Unterschiede gibt und was das für Auswirkungen hat... (El-Newbie *g*)
thx
albi
rubber_duck
Donnerstag, 29. August 2002, 11:30
hi,
die Widerstände solten ein Verhältniss von 1:10 haben, z.B. 1K zu 10K oder 2,2k zu 22k oder 100R zu 1K.
r1ppch3n
Donnerstag, 29. August 2002, 11:37
die widerstände bilden einen spannungsteiler über den die spannung am adjust pin eingestellt wird...
dabei san absolute widerstandswerte völlig egal, was zählt is das verhältnis der widerstände zueinander...
müsste so gesehen auch noch mit widerstandskombinationen im megaohm bereich funzen :o ;D
