• 24.03.2026, 06:15
DoubleTmC
Was für Widerstände???
Montag, 2. September 2002, 20:13
Was für Widerstände brauche ich für 150 mcd blaue LEDs??
TmC
D.O.U.B.L.E.T.M.C: Der Omega und Beta LeuchdiodenEnergiesparer Transgenetischer Magma Cosmen
Pinky
Re: Was für Widerstände???
Montag, 2. September 2002, 20:18
Wieviel Spannung brauchen die? Wie hoch ist der Strom? Und an welche Spannung willst du sie anschließen?
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
DoubleTmC
Montag, 2. September 2002, 20:21
Also die LEDs sollen an ne 12 V leitung angeschlossen werden!
Wieviel die brauchen weiß ich nicht!
Weiß keiner hier wieviel 150 Mcd LEDs brauchen?
Ist doch bei allen gleich!!
TmC
Pinky
Montag, 2. September 2002, 20:27
Also, pauschal würde ich dir einen 470 Ohm Widerstand mit 'nem 1/4 Watt Leistung empfehlen. Bin jetzt mal von 3 V und 20 mA ausgegangen. Damit sollte es funktionieren.
Ancalagon
Montag, 2. September 2002, 20:35
Nein, das stimmt nicht.
Welchen Widerstand du brauchst hängt wie Pinky schon gesagt hat von der Vorwärtsspannung und dem Vorwärtstsstrom ab die die LED benötigen um ihre Leuchtkraft zu entwickeln. Un diese hängen nicht direkt mit der Leuchtkraft zusammen sondern eher mit der Farbe.
Wenn Du diese Werte nicht weißt kannst Du folgende ca.-Werte einsetzen: Die Vorwärtsspannung bei blauen LEDs liegt in der Regel bei etwa 3,5 bis 4 V (im Zweifelsfall zur Sicherheit einen etwas kleineren Wert annehmen), der Vorwärtsstrom ist fast immer 20mA.
Die Formel für den Vorwiderstand lautet:
(Versorgungsspannung - Vorwärtsspannung) / Vorwärtsstrom
In Deinem Fall also (12V - 3,5V) / 0,02A = 425 Ohm. Der nächste passende Wert in der E12-Reihe währe 470 Ohm und in der E24-Reihe 430 Ohm...
-- Hoban Washburn
abyss
Dienstag, 3. September 2002, 01:10
könnte evt auch hier diese tabelle helfen ?
400 nm ^= 3,10 eV
500 nm ^= 2,48 eV
555 nm ^= 2,23 eV
600 nm ^= 2,07 eV
700 nm ^= 1,77 eV
und immer an den dreisatz denken :-)
