• 31.01.2026, 10:25
DoubleTmC
Kupferdraht zum löten gesucht!
Dienstag, 3. September 2002, 16:36
Hi!
Wo krieg ich so Kupfer draht zum Lochrasterverbinden her?
Und nochwas:
Die sachen , dürfen sicht ja nicht berühren , aber was ist wenn ich die platine auf die innen seite meines PCs gleben will?
Da sind doch alle Kupferdrähte durch das leite metall des PC in verbindung??
Oder leitet das nicht??
TmC
D.O.U.B.L.E.T.M.C: Der Omega und Beta LeuchdiodenEnergiesparer Transgenetischer Magma Cosmen
RedHead
Re: Kupferdraht zum löten gesucht!
Dienstag, 3. September 2002, 16:40
Entweder Du kaufst Dir ne Rolle Silberdraht oder so beim Conrad/Reichelt...oder Du nimmst ein Kabel ( keine Litze ), mantelst das ab und schon hast Du den Kupferdraht. Isolieren...ja das kommt drauf an. Kannst Klebeband rumwickeln, oder nen Plastikgehäuse kaufen oder flüssigen Kunststoff aus der Spraydose ( Plastik70 ) nehmen. Einfach draufsprühen, 10 Minuten Trocknen lassen und fertig
-RedHead
xx_ElBarto
Dienstag, 3. September 2002, 16:41
kleb doch einfach von unten klebeband über die drähte
DoubleTmC
Dienstag, 3. September 2002, 16:50
Kleien Noob frage:
Was is ne litze??
TmC
RedHead
Dienstag, 3. September 2002, 16:54
Litze sind viele dünne Kuperdrähte die zu einem dickem Kabel verdrillt werden.
-RedHead
Dragonclaw
Dienstag, 3. September 2002, 17:00
zum isolieren gegen das metall eignet sich auch hervorragend heißkleber, ode rbesorg die ein kleines plastikkästchen, gibts auhc in e-läden, und baus da rein, und klebs dann an die casewand ;)
DoubleTmC
Dienstag, 3. September 2002, 17:06
Noch ne Frage:
Weiß einer wie die Stecker von Lüfter genau heißen?
Ich brauche einmal einen um auf die Platine zu löten und dann noch einen um an die Kabel von dem Lüfter zu machen!
TmC
r1ppch3n
Dienstag, 3. September 2002, 17:15
ich bin ein 3pol molex stecker, aba ned vergessen crimpkontakte mitzubestelln...
und ich ein 4pol molex
edit:
uups... hab den link ma korrigiert andreasl
beim zweiten copy&paste irgendwie das copy vergessen ::)
Ancalagon
Was die Stecker angeht, gugst Du hier.
Manche Cooling/Cas-Mod Shops haben die auch zu Apothekenpreisen unter dem Namen "Molex-Stecker".
Um Leiterbahnen zu löten empfehle ich den von Redhead bereits erwähnten Silberdraht (der ist nicht massiv Silber, sondern Kupfer, versilbert), der nimmt das Lötzinn am besten an. Gibts bei Reichelt unter der Bezeichnung "SILBER 0,6mm bzw. 0,8mm oder 1,0mm" (0,6 sollte normaler weise völlig ausreichen).
Edit:
Hmpf, schon wieder zu langsam. Aber Du linkst da zwei mal auf den selben Stecker, Rippchen... ;)
-- Hoban Washburn
DoubleTmC
Dienstag, 3. September 2002, 19:14
Gibts die Molex 3 Pol Dinger auch bei Conrad??
Da krieg ich die umsonst??
TmC
