• 26.01.2026, 13:20
metoo
7 V mit 430 Ohm Wiederstände ?!
Montag, 9. September 2002, 16:56
ich habehier ne menge 430 ohm wiederstände also die die eigentlcih für LEDs sind ne ?!
Also wieviele muß ich bei 12 V dazwischen hängen damit es so ca 7 V sind ?!
ich kann leider bei dem Lüfter nciht den 7 V Mod machen weil der etwas komplex verbaut ist *g+
mfg ,metoo
moep die troep
0815
Re: 7 V mit 430 Ohm Wiederstände ?!
Montag, 9. September 2002, 17:08
Geht nicht,
denn wenn du einen dranhängst, hast du den Strom schon auf 3,3V reduziert!!!
MfG 08/15
r1ppch3n
Montag, 9. September 2002, 17:18
du kannst die dinger gern davorklemmen (am besten mehrere parallel)
welche spannung der lüfter dann aba effektiv kricht hängt von dessen innenwiderstand bzw dessen leistung ab...
