• 26.01.2026, 02:05
turbine35
Mal wieder LCD 4x20 hilfe notwendig
Dienstag, 10. September 2002, 23:17
Hallo
Also ich habe mir ein 20x4 LCD bauen lassen.
Problem: Keine Funktion.
Beim Kontrast hoch drehen leuchten 2 Reihen schwarz.
Ich habe die neueste JALCD Software und den Driver Linx Port I/O.
Im Bios EPP+ECP und Adresse378/037F.
Leider kan man im Driver Linx auch Parameter einstellen wie:
Addr.
Value
Format I/O Read oder Write usw.
Nun kann mir bitte einer Helfen was ich einstellen muß, sonst bekomme ich noch einen Nerven zusammenbruch.
Ach so, die Belegung des Panel und des LPT Stecker habe ich überprüft und stimmt mit den Schaltplänen im Forum überein.
Schon mal vielen Dank und Gruss Micha
Al_Borland
Re: Mal wieder LCD 4x20 hilfe notwendig
Mittwoch, 11. September 2002, 17:23
also die zwei balken werden angezeigt, nur die beleuchtung funzt net, richtig?
könnte sein, dass die beleuchtung durchgebrannt ist. ist aber eher unwahrscheinlich. die led's vertragen die 5v schon einige zeit - auch wenn's nicht gesund für die dinger ist. probier mal, an die kontaktstellen für die beleuchtung (rückseite. da steht "A" und "K" dran.) 5v spannung anzulegen. wenn's dann nicht leuchtet, dann ist die beleuchtung durch.
alternativ kann ich mal unverbindlich und kostenlos draufschauen. brauchst mir das ding nur zuzuschicken. 8)
Gruß, Micha.
turbine35
Mittwoch, 11. September 2002, 20:04
Danke, aber das ist nicht mein Problem, das Display hat defenetiv keine Beleuchtung.
Es geht um die Parameter die es anzeigen soll, wie Zb. Monitordaten oder CPU Daten usw.
Ich bekomme keine Daten auf dem Display.
Oder besser gesagt, auch in meiner Systemsteurung unter LRP Druckerport erscheint mein Display nicht, Treiber!!??
Wie gesagt Bios EPP+ECP und 378.
Es sind Schwarz die erste Reihe und die dritte und unter der dritten sind noch Striche.
Schon komisch.
Gruss Micha
Al_Borland
Mittwoch, 11. September 2002, 20:21
ach so.
hmm, das mit den strichen unter der dritten reihe ist allerdings komisch. normal sollten nur die erste und die dritte zeile voll ausgefüllt sein.
Driver Linx Port I/O meintest du? ist das der port95nt? wenn nein, dann zieh dir den mal von www.jalcds.de. vielleicht liegt's ja daran.
dass das lcd nicht in der systemsteuerung angezeigt wird, ist normal. das ding sendet keine id o.ä.
Gruß, Micha.
Rakiim
Donnerstag, 12. September 2002, 20:40
versuch mal lcdmax, da sind die notwendigen port-treiber in der installationsroutine enthalten:
http://www.lcdmax.de/files/lcdmv12.exe
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
turbine35
Donnerstag, 12. September 2002, 20:51
Danke
Das Programm habe ich jetzt, gefällt mir auch besser.
Ergebniss: Display defekt.
50 Euro umsonst bezahlt.
Gruss Micha
bekiro
Samstag, 14. September 2002, 00:51
würde mich mal interessieren wo du das display herhast. etwa von e-bay ?
turbine35
Samstag, 14. September 2002, 12:22
Hallo
Ich habe 50 Euro bezahlt mit Porto und Defekt, keine Antwort mehr auf meine Mails, also nur da kaufen oder machen lassen der Referencen hat.
Gekauft über eBay, aber Privat.
Da wußte ich noch nicht das es die Dinger zu hunderten im Internet gibt, war eigentlich Zufall wie ich zum Sven gekommen bin.
Micha
