• 31.03.2026, 18:14
Tokius
Poti für zwei Lüfter
Freitag, 13. September 2002, 12:10
Moin,
ich will zwei 120er Päpste über einen Poti regeln. In der untersten Stellung sollen die Lüfter grade anlaufen, in der obersten volle Pulle laufen (also 12V).
Ich habe bereits einen Poti, mit dem das Ganze bei nur EINEM Lüfter perfekt kunktioniert, nur wenn ich zwei Lüfter dranhänge laufen sie nicht bei der kleinsten Stellung an sondern erst, wenn ich ihn so etwa ein Drittel aufdrehe. Wie kann ich berechnen, was für einen Poti ich brauche, damit es bei zwei Lüftern funktioniert?
Die Päpste sind zwei 4412 FGL, Leistungsaufnahme je 1,25 W (105mA).
Gruß,
Tokius
FallGuy
Re: Poti für zwei Lüfter
Freitag, 13. September 2002, 12:56
die Lüfter laufen so bei ~4.5V an...
Poti, Linear, R=U/I -> 7.5V/210mA= ~35 Ohm mit mindestens 2.5W
das ist ein ganz schöner Klotz ;) ich würd eher ne LM317 LüSt nehmen aber jeder nach belieben :)
Tokius
Freitag, 13. September 2002, 13:20
Ich werde das mal testen, danke erstmal!
crazymind
Freitag, 13. September 2002, 14:26
jo nimm lieber nen lm 317 - damit hab ich gestern auch ne steuerung gebastelt
so kommste zwar nur maximal auf 10.5 volt, aber das reicht locker und ausserdem kannste dann maximal 5 watt dranhängen
Tokius
Samstag, 14. September 2002, 14:46
Hab mir einen Poti besorgt (47 Ohm mit 4 W) und eingebaut, läuft optimal!
Großen Dank an das_grosse_C!
Gruß,
Tokius
SkavenLord
Sonntag, 15. September 2002, 02:27
und wie sieht es aus wenn ich 4 lüfter mit einen Poti laufen lassen will ??? Oder ist das schon zuviel Leistung für die 4 ??
Es gibt keine Probleme nur eine grössern Hammer um sie zu lösen
