• 14.03.2026, 23:17
Shooter182
Papst Lüfter @7V
Sonntag, 8. September 2002, 00:39
Servus,
Also ich würde gerne die Papst lüfter von meinem Airplex auf 7V laufen lassen wie stelle ich das am besten an?
Ich könnte ihn ja stufenlos mit einem Poti regeln nur welchen bräuchte ich da?
oder gibt es eine andere möglichkeit?
udn ab wieviel Volt fängt der lüfter an zu laufen?
cu Shooter
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
silverblue51
Re: Papst Lüfter @7V
Sonntag, 8. September 2002, 00:42
also du machst das rote und das gelbe an deinen lüfter. also die äusseren kabelz
die laufen so knapp 5v an.
Wurzelsepp
Sonntag, 8. September 2002, 00:45
!INFO!:
Rot ist 5 Volt, gelb ist 12 Volt!
So hab ich mir nämlich schonmal ne LED zersemmelt!
Hatte nen Vorwiderstand für 5 Volt und an gelb angeschlossen! ::) ::)
scott
Sonntag, 8. September 2002, 01:52
Leute jetzt haben wir schon ne neue faq dann nutzt die auch...
http://217.172.178.216/content/faq/faq.p…wer_no=7#answer
Shooter182
Sonntag, 8. September 2002, 10:09
Also ind en FAQ steht das:
Den + vom Lüfter auf gelb den - auf schwarz = 12V
Den + vom Lüfter auf gelb den - auf rot = 7V
Den + vom Lüfter auf rot den - auf schwarz = 5V
Wenn ich jetzt 7V will muss ich den + vom lüfter auf gelb machen ? ich verstehe das echt net ganz ist bischen dumm geschrieben.
cu Shooter
scott
Sonntag, 8. September 2002, 13:08
www.normanroth.de/gallerien/webpics/stecker.jpg
vielleicht jetzt ? bild is von bluefake
Shooter182
Sonntag, 8. September 2002, 14:22
Also bei 5V Rot und eine masse aber wie bekomme ich 7V? da mus sich ja an den 12V ran und runter regeln mit einem poti oder so nur mit welchem?
Shooter182
Sonntag, 8. September 2002, 14:25
hey ich glaub ich hab es :P also bei 7V muss ich gelb und Rot verwenden und keine masse.
silverblue51
Sonntag, 8. September 2002, 14:30
genau. du verwendest die potential differenz zwischen der 5V und 12V leitung. 12-5 =7 ;)
Benedikt
Dienstag, 24. September 2002, 17:13
Wenn ich den Netzteillüfter mit 7V betreiben möchte finde ich dort dan der STromversorgung auch die entsprechenden Kabel für 12 und 5 Volt oder muss ich dann etwas basteln?
Benedikt
Shooter182
Dienstag, 24. September 2002, 20:25
bei meinem NT gibts innen nur + & - am lüfter anschluss ich werde also den lüfter von auserhalb mit strom versorgen
WuDu
Mittwoch, 25. September 2002, 01:02
naja ausserhalb muss ja nich sein wenn man eh an der quelle sitzt :)
ich meine gugg dich im NT um, da sind haufenweise gelbe (12V) und rote (5V) Drähte die nur drauf warten angezapft zu werden ;)
Nimm dir 2 Lüsterklemmen und schon hast deine Lüfter dadrin auf 7V...
Habs auch so gemacht
