• 03.03.2026, 18:59
Mr._Miller
Stillstandanzeige
Thursday, September 19th 2002, 12:42pm
Hi Leuts,
mal wieder was von mir:
ich wollte mir auch noch ne Stillstandanzeige basteln:
http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=807
Rippi oder wer anders, kann mir nen Tipp geben, wie ich die Schaltung so verändern kann, das nur eine LED rot leuchtet wenn der Lüfter still steht? Und die LED müsste dann so in die Schaltung integriert sein, das das Minus-Beinchen auch direkt auf Masse liegt und nicht noch über irgendeinen Widerstand!
Bin sehr dankbar über Antworten!
Clark
Re: Stillstandanzeige
Thursday, September 19th 2002, 1:19pm
Alo, mE reicht es aus, wenn du die Grüne LED einfach entfernst....
Du kannst dann auch noch R5 entfernen, und R9 mit der Diode austauschen _ABER_ du müsstest R9 neu ausrechnen!
Mr._Miller
Thursday, September 19th 2002, 1:33pm
@Clark: danke für die Antwort, aber dadurch liegt das Masse Beinchen der roten LED auch nicht direkt auf Masse.
Clark
Thursday, September 19th 2002, 4:11pm
Quoted from "Clark"
damit sollte das LED bein an Masse liegen, oder irr ich mir da ::)
Mr._Miller
Thursday, September 19th 2002, 4:15pm
::) Vielleicht sollte ich den Text einfach genauer lesen bevor ich solche Fragen stelle!
Nur ich bin mir noch nicht sicher ob dann dir rote Led nicht die Funktion der grünen übernimmt. Denn normalerweise leuchtet die rote LED nur, wenn über R5 Saft kommt und die rote LED ist über den T2 dann an masse geschaltet!
Clark
Thursday, September 19th 2002, 4:54pm
uups, ich fürchte fast, da könntest du Recht haben ;D
du kannst di rote iunter T2 befestigen, nur weiss ich nicht, ob dort die Spannung stimmt...
Mr._Miller
Wednesday, September 25th 2002, 5:07pm
Hat denn keine eine Idee, wie man eine Stillstandanzeige basteln könnte die nur eine Rote LED leuchten lässt, wenn der Lüfter still steht. Das Masse Beinchen der LED muss direkt auf Masse liegen!
HILFE!
Microwave
Wednesday, September 25th 2002, 7:38pm
...hmmm also ich wuerde die Rote LED auch einfach unterhalb von T2 anbringen. Der Transistor sollte dann immer noch schalten. Allerdings musst du dann R4 neu berechnen. Ich wuerde mal sagen ca. 470Ohm
Damit liegt die Kathode der LED an Masse und du kannst dir R5&R9 sparen.
Mr._Miller
Thursday, September 26th 2002, 1:56am
Warum ist der T2 eigentlich so komisch eingezeichnet?
Microwave
Thursday, September 26th 2002, 3:01am
T1 ist ein NPN-Transistor (Bipolar)
T2 ist ein Feldeffekt-Transistor. Wenn mich nicht alles täuscht, ein P-Kanal Anreicherungstyp (selbstsperrend).
