• 07.12.2025, 06:22
HML
lüfter an ein aus schalter???
Donnerstag, 26. September 2002, 19:34
hallo! ich hab mir 3 enermax lüfter bestellt und möchte an die einen ein aus schalter anbringen, damit ich sie immer anschalten bzw aus wenn ich will. ich möchte aber auch min 2 der lüfter ans nt anschließen und nit ans mb (die anschlüsse sind aber fürs mb).
frage1 : wie schließ ich den schalter an? an den schalter kann i ja nit so viele kabel anschließen oder? weil vom lüfter kommen 3 kabel - dann is der schalter - dann zu stecker vom nt gehen 4 kabel!? was muss ich da machen? hab keinen plan!
frage2 : weiß jemand wo ich so alu schaltknöpfe bekomme?
weiß nit ob ich hier nen url von nem fremdanbieter posten darf *g* aber ich machs einfach mal
http://www.multimediashop.com/
da unter shop - zubehör der innova*** controller. solche knöpfe such ich. bei conrad.at sind ja keine bilder *gg*
frage3 : ich will nach dem schalter ein led anschließen damits immer leuchtet wenn der lüfter eingeschalten is... da brauch ich nach dem schalter eh nur einen widerstand und danach das led anschließen oder? und an welches kabel von den 4????? hilfe *gG*
mfg + danke
Mr._Miller
Re: lüfter an ein aus schalter???
Freitag, 27. September 2002, 00:25
Das Lüfter 3 Kabel haben ist gar nicht so schwierig zu verstehen. Eine Erklärung für Anfänger: Rot = Plus, Schwarz = Minus, Gelb oder Blau = Tachosignal.
Den Schalter schließt du also zwischen Spannungsquelle und Plus Pol. Das Gelbe Kabel vom Lüfter brauchst du nicht zwingend.
Das Netzteil liefert an einem Stecker: 12V, GND, GND, 5V.
Also: Rot = 5V, Schwarz = Masse (Minus), Schwarz = Masse (Minus), Gelb = 12V
Also du musst dann wie folgt vorgehen:
12V vom Netzteil > Schalter > Lüfter > Minus ans Netzteil
die LED und den Widerstand schaltest du parallel zum Lüfter an!
Verstanden ;D
HML
Freitag, 27. September 2002, 10:58
ok danke werds so probiern sobald die lüfter hier sind *gg* gegebenenfalls frag ich nochmal nach :)
danke!
