• 12.04.2026, 00:01
Donut
EL-FolienInverter mit 4.5 V Batterie?
Dienstag, 1. Oktober 2002, 18:26
tach leute
kann man den el-folieninverter von conrad auch mit so ner 4.5 V batterie betreiben?? also dass das ganze mobil ist.. normal brauchts 5V. steht mal so im katalog. und wie lang würde da so ne batterie reichen? wenn die dann nämlich nach 5 min leer ist bringts ja auch nix.. ;P
thx donut ;)
In an World without Walls and Fences, why do we need Windows and Gates ?! Fantasie ist viel wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (A. Einstein) [img]http://mysmilies.no-ip.com/mysmilies/image.php?img=mennoooohhhhhh.gif[/img]
Matrix110
Re: EL-FolienInverter mit 4.5 V Batterie?
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 00:01
Das hängt davon ab wie viel mA der Inverter zieht und dann noch wieviel mA auf der Batterie drauf sind.
Wurzelsepp
Freitag, 4. Oktober 2002, 00:00
*KLUGSCHEISS* Eine Batterie hat nur mAh (Milliampere-Sunden)! Diese Zahl gibt an, wieviel mA in einer Stunde fließen könne bis die Batterie GANZGANZGANZ leer ist!!! *KLUGSCHEISS*
Aber wie lange die dann hält, häng vonner Batt ab!
Winne
Freitag, 4. Oktober 2002, 00:53
Hallo Donut,
kannst du die Bestellnummer mitteilen. Ich versuche eine Beschreibung zu finden. Wenn ich mich nicht irre sind bei Handys auch sollche Folien mit Invert eingebaut. Also könnte das mit dem Mobilen Einsatz durch aus funktionieren.
Gruß Winne
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
Alletklar
Freitag, 4. Oktober 2002, 17:10
ne in den handys, die ich kenne sind smd led´s
