• 28.01.2026, 11:50
pldas
2x 120er Lüfter in Reihe geschaltet?
Sonntag, 13. Oktober 2002, 22:40
Kann ich zwei 120er Lüfter in Reihe schalten (am 12V-Anschluss) so dass dann an jedem Lüfter 6V anliegen? Und laufen sie dann überhaupt?
FragFreak
Re: 2x 120er Lüfter in Reihe geschaltet?
Montag, 14. Oktober 2002, 01:32
also rein theoretisch müsste das funzen.. voraussetzung das dein lüfter da schon anläuft mein papst hier läuft laut etikett schon ab 6 volt an .. denke es funzt
Espirt
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 19:13
Es geht auf jedenfall! Nur ob der Lüfter anläuft ist die Frage?
Würdes es das Universum auch geben, wenn keiner darüber nachdenken würde?????
Bluefake
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 19:15
Hast Du denn keine Möglichkeit, das mal auszuprobieren?
tom355
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 20:21
Das kann ja so aufwendig nicht sein... ::)
pldas
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 20:36
Nö, hab die Lüfter ja noch nicht mal bestellt.. ;)
Laufen die Papst unter 7V denn nicht an?
Claas
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 22:47
Hi!
Die Papst haben meisstens "laut Spezifikation" einen Spannungsbereich von 7 bis 14 Volt.
Bei 5 Volt laufen die aber trotzdem Problemlos an. Jedenfalls alle die ich hier habe (und das sind schon einige verschiedene).
Grüße, Claas
G-CoW
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 23:01
Mit den Spezifikationen sind die Hersteller immer lieber auf der sicheren Seite.
ich habe 2 120-Titan-Lüfter... einer läuft bei 5 V immer an, einer manchmal nicht. Auf 6V würde er wahrscheinlich immer anlaufen...
Du solltest aber auf jeden Fall 2 gleiche Lüfter haben, da bei einer Serienschaltung durch beide die selbe Stromstärke fließt... bei 2 verschiedenen Lüftern könnte das vielleicht aufgrund der verschiedenen benötigten Stromstärke probs geben.
P.S. alle anderen Lüfter die ich je hatte sind ohne irgendwelche probleme angelaufen trotz höherer Spezifikationen ;)
jackd
Donnerstag, 17. Oktober 2002, 01:55
oh da hat ja jemand ne ähnliche frage wie ich :D
na ja siehe :
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1034805073
mal ne dumme frage
wie willst du die denn in der praxis in reihe schalten ?
ich wüsste jetzt nicht wie ich das machen sollte.
Bluefake
Donnerstag, 17. Oktober 2002, 02:28
@ jackd
Das blaue an das rote und die beiden übriggebliebenen normal an 12 Volt. ;)
KTM-Power
Donnerstag, 17. Oktober 2002, 12:23
ich hab 2 enermax 120mm lüfter und die laufen bei 7V und bei 5V auch noch an ;) (aber paralell)
also probiere es einfach mal aus ;)
