• 28.03.2026, 22:28
Scherazade
Was brauch ich alles für ein LCD?
Samstag, 26. Oktober 2002, 01:54
Nabend
Ich möchte mir gerne ein LCD-Display einbauen.Bei pollin.de habe ich auch eins gefunden
http://www.pollin.de/catalog/detail.asp?ID=214838 welches recht günstig ist. Nun weiß ich aber nicht, was ich zusätzlich noch alles benötige um es anzuschließen. Hat das LCD hinten ein Anschluss für die Parallele-Schnittstelle? Oder muss ich das Kabel dran löten. Was für ein Kabel brach ich genau und an was für einen Stromanschluss kommt das Display.
schon mal thx im voraus
mfg Scherazade
P4 2,4B|Abit BD7II|512MB PC333 Samsung CB3|Gainward GF2Ti|Maxtor DiamondMax Plus9 80GB|TSP 350W|Wakü(Selfmade) mit HTF-Single
PAB
Re: Was brauch ich alles für ein LCD?
Samstag, 26. Oktober 2002, 02:02
Da musste noch'n Kabel dranlöten.
Ich hab dafür ein altes Druckerkabel genommen, das noch zerlegbare Stecker hatte (die neuen sind meist vergossen).
Bei easy-mod.de findest du unter "How-To" ein paar Anleitungen. Löten solltest du aber können.
Scherazade
Samstag, 26. Oktober 2002, 20:01
Ok Danke. Ich hab mir die Anleitung mal durchgelesen(bei www.pc-max.de gibt es auch eins) und hab mich darauf hin nochmal ein wenig im Internet umgesehen. Wenn man ein ordentliches Display möchte(mit Hintergrundbeleuchtung) muss man schon ca. 30€ investieren. Dazu kommen dan noch ein paar  Adapter, Kabel und Poti und schon ist man bei 40€. Für das Geld kann ich mir auch fertig eins kaufen. Ich denke´, das werde ich dann auch machen.
Ädit: Hab jetzt ein geiles gefunden! Kostet zwar 58€ is aber saugeil und immer noch günstiger als ein Serielles. http://www.lc-design.de/shop/de/k002u001s001.htm
capt2001
Sonntag, 27. Oktober 2002, 03:06
brauchst nix anderes als einen drucker-stecker zum löten. dazu noch ein 10 kohm drehpoti (möglichst klein, ohne griff - einmal eingestellt und das wars) das 100 ohm poti bei den bauanleitungen ist nur für die regelung der hinterleuchtung, dies beim pollin gar nicht gibt. ggf also noch inverter und leuchtfolie bei conrad bestellen, wenn du ein hinterleuchtes display willst. als kabel zum display brauchst du nur 12 adern eines alten ide-kabels, oder du nimmst wie pab schon vorgeschlagen hat gleich ein altes kabel - falls es vergossen sein sollte, muss man eben die pins durchmessen...das pollin display braucht 5v. die bauanleitung von easy-mod passt genau.
PAB
Sonntag, 27. Oktober 2002, 10:04
Das Problem bei Druckerkabeln ist, dass die anders geschaltet sind. Es gibt aber zB. bei Conrad "richtige" Parallelkabel, die voll geschaltet sind und 2 Parallelstecker (Sub-D 25pol) haben.
Al_Borland
Montag, 28. Oktober 2002, 00:59
wenn noch interesse besteht: ich löte dir ein 20x4-lcd zusammen. preisangabe erfolgt, wenn mail an mich. 8)
Al_Borland@web.de
Gruß, Micha.
