• 24.03.2026, 00:14
Marky
Was macht der Powerknopf?
Samstag, 26. Oktober 2002, 23:48
ich wollte mal fragen was genau passiert wenn ich auf den power knopf drücke?
also ich weiß das dann der pc angeht, aber welches signal sendet er?
kann mir das mal bitte jemand beschreiben ist wichtig :(
thxi
marky
Zitat von »FRAGhouse«
Meinungen sind nun mal subjektiv und die Entscheidung ob es "der Spaß wert ist" muß auch jeder für sich treffen.
Wurzelsepp
Re: Was macht der Powerknopf?
Sonntag, 27. Oktober 2002, 00:07
Das ist ein einfacher Taster! Wenn du ihn drückst, fließt Strom, wenn du ihn losläß´t, dann net! GANZ EASY ! :D
Greez, Wurzelsepp
Marky
Sonntag, 27. Oktober 2002, 00:12
ist es schonmal vorgekommen das ein powerknopf konstant stromfliessen lässt so das ein board davon kaputt geht?
Wurzelsepp
Sonntag, 27. Oktober 2002, 00:17
Ist mir net bekannt, sollte eigentlich nur ne Tast-Funktion haben...
Marky
Sonntag, 27. Oktober 2002, 00:18
also ist es augeschlossen?
Alletklar
Sonntag, 27. Oktober 2002, 02:21
Nein, aber wenn du deinen Knopf reindrückst und nicht wieder loslässt, geht dein PC an und nach ca. 5 sec. wieder aus und bleibt auch aus. Erst nach loslassen und erneutem drücken geht der Rechner wieder an.
brotha2002
Sonntag, 27. Oktober 2002, 02:38
das klingt ja fast so als hättest du das gerade durchgetestet ;D
zusätzlich eine kleine Fabel
Früher (zur Zeit der Hexenverbrennung usw. - also das AT-Zeitalter) war der Power-Knopf ein Schalter (so wie der Lichtschalter). Und da floss das 220Volt@50Hz Signal durch. :P
hus
Sonntag, 27. Oktober 2002, 14:03
Oh ja, damals...
Der Powerknopf schließt einfach nur die entsprechenden beiden Kontakte auf dem Mainboard kurz. Somit ist er eigentlich völlig überflüssig - ein kleiner Schraubenzieher z.B. tut's genauso. Insbesondere für Tests und Basteleien ist dadurch ein Gehäuse überflüssig - Netzteil, Mainboard, Graka und ab gehts...
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
Henrik
Sonntag, 27. Oktober 2002, 17:20
trotz wenig Zeit muss ich bei soviel geballtem Unsinn doch dazwischenschlagen.
Der "Powerknopf" toggelt ein Flipflop auf dem MB mit einem TTL kompatiblen Signal. Die Entprellung erfolgt meist softwaregesteuert. Das Flipflop ist flankensensitiv. Diese Schaltung wird durch die 5V Standby des Netzteils versorgt.
Im Abschaltfall überprüft das BIOS den Zustand des Flipflops. Daher funktioniert bisweilen auch der Powerknopf bei abgestürztem Computer nicht mehr. Die derzeit aktuellen Biosysteme lagern einen Teil in den Arbeitsspeicher aus. Geht da etwas schief, geht nichts mehr.
Als das alles noch im Eprom Platz fand, gab es dergleichen Probleme nicht.
Grüße
Henrik
Motzky
Sonntag, 27. Oktober 2002, 19:58
Wieso denn geballter Unsinn ?
Das mit dem Flipflop ist doch MB - Intern. Aber der Taster "tut" im Grunde nichts anderes, als die beiden Power-Pins des Caseconnectors kurzzuschließen... :-/
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
Henrik
Sonntag, 27. Oktober 2002, 20:28
@Motzky
Die Frage lautete:
"...was genau passiert wenn ich auf den power knopf drücke? "
Eben diese Frage wurde nicht beantwortet. Das ein Taster Kontakte verbindet (oder öffnet) ist ja nun wirklich so sinnvoll wie die Feststellung "Wasser ist nass" und eine Antwort dahingehend unsinnig.
Henrik
Sonntag, 27. Oktober 2002, 20:41
kann ich nicht so bestätigen, wenn mein OS mal abgestürtzt ist aus welchen günden auch immer, hat sich der rechner IMMER mit dem power taster ausschlten lassen (5sek drücken). also muss diese routine schon ganz schön *low level* angebunden sein und entsprechend schwer ist es diese *basisfunktion des mainboards* zu killen. meine erfahrungen beruhen aud diversen Siemens Boards + AbitKt7 + Soyo Dragon +.
@Henrik
...aber welches signal sendet er?...
das war auch ein teil der frage, also ist die antwort von Motzky doch korrekt gwesen.
Sebastian
Marky
Montag, 28. Oktober 2002, 00:00
vielen dank sag ich erstmal :)
das hat mir auf jeden fall weiter geholfen
big THX ;D ;D
Lev
Dienstag, 29. Oktober 2002, 03:18
es geht doch nichts über Henriks wissentschaftliche Ingenieurs-Erklärungen... ::)
