• 21.03.2026, 17:29
kl.drache
tsp 350W triple fan
Montag, 28. Oktober 2002, 23:29
hallo,
habe bei meinem triple fan tsp netzteil alle 3 original lüfter durch einen papst ersetzt. ist leider immer noch relativ laut finde ich.
weiß jemand mit wieviel volt die lüfter im nt normalerweise angesteuert werden? sind es 12 volt?
wenn ja, könnte ich ja den lüfter über eines der nt-kabel mit 5v ansteuern...
danke für hilfe...
Athlon XP 2500+ SN41G2 1 GB DDR WD1200BB 120GB ATI 9500@9700 12949 pt. 3DMark2001 LG 8320
FUNKMAN
Re: tsp 350W triple fan
Montag, 28. Oktober 2002, 23:47
Also, ich habe am WE die Lüfter gemessen und die haben beim TSP 420er (dürfte also vergleichbar sein) alle 12V bei der angegebenen Ampere-Zahl...
Musst also einen passenden Widerstand (ca. 50 Ohm/1W = Reduzierung Spannung auf 7V) in die Leitung zu den Lüftern einlöten oder die Stromversorgung per Molex von außen ins NT hineinlegen...
kl.drache
Montag, 28. Oktober 2002, 23:52
ja, das letztere werde ich wohl machen...
danke und gute nacht
Lev
Dienstag, 29. Oktober 2002, 02:39
kann man das TSP ned in 3 verschiedenen Stufen schalten ???
kl.drache
Dienstag, 29. Oktober 2002, 02:59
ja, kann man, ist trotzdem viel viel zu laut, ehrlich...
Lev
Dienstag, 29. Oktober 2002, 03:15
Zitat von »kl.drache«
hallo,
danke für hilfe...
alle drei Lüfter durch einen Papst ersetzt<- alle durch EINEN oder durch JE EINEN?
Und die sind dann auf stufe 1 immernoch zu laut? DAS wäre dann wirklich merkwürdig.
Im Notfall halt deckel aufdremeln und nen 120er papst drauf. Den kannste dan guten gewissens auf 7V laufen lassen und dazu noch einen der beiden anderen. Müsste dann schon reichen von der Leistung her
FUNKMAN
Dienstag, 29. Oktober 2002, 07:53
Mir ist bei völlig leisem Rechner das an sich schon geräuscharme TSP auch zu laut.
Selbst der Einbau von einem oder mehreren Päpsten bringt nichts, da diese NT-intern immer noch mit 12V betrieben werden. Und da ist selbst ein Papst hörbar.
Also muss man entweder einen Widerstand einlöten oder anderweitig mit Stromversorgung regeln.
Der Schalter am TSP lässt zwar eine bedingte Regelung der Lüfter zu, allerdings beschränkt sich das auf die Stufen 12V temp geregelt (also anfangs leise, dann bei längerem Betrieb wieder lauter), 12V mit geringem Widerstand und 12V volle Leistung.
Noch mal generell: Nicht dass wir uns falsch verstehen, das TSP ist ein super NT, das schön leise ist. Allerdings kann der Heavy-WaKü-Bastler, der einen fast geräuschlosen PC anstrebt, selbst dieses Geräusch nicht dulden...
Ich glaube, habe mich jetzt wieder selbst als einer von diesen Bastel- und Geräuscharmer-PC-Freaks entlarvt... ;)
kl.drache
Dienstag, 29. Oktober 2002, 13:42
@funkman, viel spass beim basteln... ;)
FUNKMAN
Dienstag, 29. Oktober 2002, 14:34
Was soll daran schwierig sein, wenn ich eben auf der Masseleitung des jeweiligen Lüfters einen entsprechend großen Widerstand zur Reduzierung um 5V einlöte?
Oder war das mehr so gemeint, dass allein schon das Auseinandernehmen und Löten Bastel-Spaß macht? Dann kann ich da nur ein ;D hinterherschicken...
