• 24.03.2026, 05:52
Kinky
relais und at netzteile
Sonntag, 24. November 2002, 15:45
moin
mal ne kurze frage. spricht was dagegen mein at netzteil über ein relais an mein atx netzteil zu koppeln?
also wenn ich mein atx netzteil anmache schalted das relais und macht dann das at netzteil an. das relais ersetzt praktisch den "an" schalter des at netzteils.
gibts da probleme, aus was sollte ich achten.
kinky
r1ppch3n
Re: relais und at netzteile
Sonntag, 24. November 2002, 15:51
da seh i keine probleme, vergiss halt nur ned die freilaufdiode fürs relais, zieh den netzstecker bevor du da rumbastelst und isolier das ganze hinterher ordentlich, 230v san nunma 230v...
Kinky
Sonntag, 24. November 2002, 16:49
jo, danke
ist ja nicht meine erste netzteilbastelei. ich seh schon... da kommt wieder bastelarbeit auf mich zu... juhuuu! ;D
mal shcauen wie ich das alles ins nt bekomme :)
ich seh gerade das ich die selbe schaltung 2mal bauen muss. einmal den stromanschluss für die eheim und einmal fürs nt....beidesmal praktisch das selbe
ädit: sag was dazu:
relais: http://www.reichelt.de/Info.html?Pb1Jy6w…2012V+++++artnr
diode: 1n4005
hmmm. der link geht nicht wirklich. hier sind die daten:
Single-In-Line
Leiterplattenrelais
1 Wechsler, 6A, 250V~
extrem schmal: 5mm!
Länge: 28mm
Höhe: 15mm
12VDC, Ri 848 Ohm
r1ppch3n
Sonntag, 24. November 2002, 17:24
i fänds schöna wenne beide pole schalten würdest...
sons aba in ordnung
Kinky
Sonntag, 24. November 2002, 17:36
hmmm. beide pole....kann man auch machen.
wie wäre es mit dem?
Steck-/Printrelais
2 Wechsler, 5A/250V-
Länge: 29mm
Höhe: 12mm
Breite: 25mm
12VDC, Ri 220 Ohm
des ist sogar billiger
der des:
Steck-/Printrelais
halbe Bauhöhe: 15,7mm
2 Wechsler, 8A/250V-
Länge: 29mm
Breite: 12mm
12VDC, Ri 360 Ohm
eher des zweite. das hält mehr aus
