• 23.03.2026, 21:44
Montolio
24 Volt aus PC netzteil
Dienstag, 26. November 2002, 21:17
hi!
es gibt ja auf einem ATX mainboard stecker massenweise leitugen...
unteranderem auch +12 V und -12 V ... ;)
jetzt ist meine frage:
kann man die einfach zusammen hängen und somit 24 Volt aus dem netzteil ziehen oder is das weniger gut weil man dann irgendwas runniert? ???
denn mit 24 V lässt sich auch so einiges in nem Computergehäuse realisieren! ::)
thx
Montolio
r1ppch3n
Re: 24 Volt aus PC netzteil
Dienstag, 26. November 2002, 22:47
prinzipiell KANN man das machen
ABER, die -12v liefern nur SEHR wenig strom, größere verbraucher (also fast alles was mehr strom zieht als ne led ;D) kanns da also NICHT dranhängen ::)
ups... natürlich -12 und ned -24 ::)
PeterBang
Mittwoch, 27. November 2002, 00:03
r1ppch3n meint die -12V Leitung
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
r1ppch3n
Mittwoch, 27. November 2002, 00:06
jup, habs ma eben korrigiert ;D
ma wird sich ja wohl ma vertun dürfen ::) ;) ;D
PeterBang
Mittwoch, 27. November 2002, 00:44
Na freilich ;D
thx_man
Mittwoch, 27. November 2002, 12:36
wieso 24V ?? für peltier ??
gh0sty
Mittwoch, 27. November 2002, 15:05
Die 12V Lüfter kannste auch an 24V hängen. Drehen sich halt schneller, könnte aber u.u. für manche Lüfter net gesund sein ::)
thx_man
Mittwoch, 27. November 2002, 15:31
hmm den 120er delta *12V @24V LOOOOOOOOOOL*
der brauch 20 watt @ 12V stell dir mal die 62db bei 24v vor
Montolio
Mittwoch, 27. November 2002, 19:08
naja, eigentlich brauch ich nur ca 14 V aus dem netzteil
somit könnte man natürlich auch 12 V und -3 mixen
was ich im endefekt damit machen will is nen 12V bleiakku damit aufladen!
hmm
glaubt ihr dass das geht?
Montolio
r1ppch3n
Mittwoch, 27. November 2002, 19:17
das nt hat gar keine -3v, nur -5 und -12...
und die san wohl nicht belastbar genug für deine zwecke!
warum pappst dafür ned einfach n passendes 14v nt nebens atx nt? wär imo s sinnvollste... ::)
Montolio
Mittwoch, 27. November 2002, 19:30
das wär natrülcih auch eine mögichkeit ;D
wie groß is denn ein 14 V netzteil ?? ???
will ned soviel platz verschwenden!
r1ppch3n
Mittwoch, 27. November 2002, 19:37
stichwort: steckernetzteil...
in der größe krisst natürlich auch vernünftige ladegräte für bleiakkus... ;)
Mr._Zylinder
Mittwoch, 27. November 2002, 20:50
Halli Hallo
sag mal was willst du mit nem pb-Akku???
ne USV basteln???
grezz
Mr. Z
Mr._Miller
Donnerstag, 28. November 2002, 12:39
Viel Spaß beim PC tragen! Meiner ist so schon ZU schwer!
Gorilla
Donnerstag, 28. November 2002, 17:33
also da gibts auch spezielle bauteile die aus 12Volt 24 Volt machen bzw. umwandeln, dabei geht aber der Stron verloren
Beispiel:
12V @ 1A wären dann umgewndelt etwa 24V @ 0,5-0,4A
ist aber sehr teuer (etwa 100 Euro nur das Bauteil)
Also mit 24Volt im PC könne ich einiges anfangen, weil ich hab hier en haufen industrie zeugs rumliegen das ich noch gerne verwenden würde ;D
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
Puffmais
Donnerstag, 28. November 2002, 18:21
Also ich brauchte umbedingt 15 v für mein peltier (allerdings auch 14A :-/) Auf cooling-solutions.de gibt es extra ein atx netzteil mit 15v / 16A dauerleistung. Kann man sich das nicht selber machen. Brauch das doch umbedingt!!??
Ach, und nochwas (hoffentlich passt das hier):
Bei meinem alten 300w netzteil fliegt immer die sicherrung im netzteil und vom haus raus. Woran kann das liegen? (Nach der 3 defekten sicherung in nt hab ichs aufgegeben!) Es ist nirgendwo ein kurzschluss zu entdecken!
r1ppch3n
Donnerstag, 28. November 2002, 18:25
also i tu ma so als hätt i den bösen bösen fremdherstellerlink nich gesehn ;) auf der page gibbet aba noch n brauchbaren artikel wie du dir selbs n nt modden kanns...
und ob du n kurzschluss siehst oda nich tut nix zur sache, fakt is das einer da is!
Puffmais
Donnerstag, 28. November 2002, 20:42
welchen link ;D
Was kann ich wegen dem kurzschluss machen?
Ja die anleitung versteh ich aber nicht! (Bin ja auch erst 14 ::))
Kannst du mir das mal erklären?? Ist des bei allen gleich?
r1ppch3n
Donnerstag, 28. November 2002, 20:47
wenn du die anleitung schon nicht verstehst dann LASS UM HIMMELS WILLEN DIE FINGER DAVON!!!!
ohne entsprechende kentnisse solltest da nicht dran rumpfuschen! 230v sind nunmal potentiell lebensgefährlich :o!
selbiges gilt dann wohl auch für dein kaputtes nt ::)
also such dir jmd der sich damit auskennt oda lasset bleiben!
Gorilla
Donnerstag, 28. November 2002, 21:10
jo, wenn du von Elektronik keine ahnung hast, dann hat die ganze sache wenig sinn. Weil da gibts írre viel Bauteile wo man falsch anschließen kann, kauf dir am besten das Netzteil, dann bisste auf der sicheren Seite. dazu wenn du das teil selber bauen wolltest muss man auch viel zuviel beachten, isolation, spannung, stromstärke und was auch sonst.
Ganz einfach gehts natürlich wenn du dir einen Trafo kaufst mit 15Volt@20A, aber der wäre halt sau schwer (6-8kg) und dazu warscheinlich noch teurer weils eben was gescheites ist ;)
Gorilla
