• 24.03.2026, 20:16
Apfeltasche
LED Spannung herausfinden
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 20:10
tach!
Hab ne alte gefriertruhe (also alt bedt: ca. 30 Jahre ;D)
Da ist jetzt das Power-led freckt. Will das austauschen gegen ein neues.
Woher weiß ich denn jetzt genau was für eins ich brauche, muss ich vielleicht noch nen widerstand einbauen. -eventuell?
was muss ich da alles messen? volt? woher weiß ich denn was die led verbraucht hat.....??? kein plan!
Bitte helft mir mal!
Heimwerkerking
Re: LED Spannung herausfinden
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 20:58
Tach
Wie wärs mit LED ausbaun und dann einfach mal nachmessen?
Dann haste doch alle Werte die du brauchst.
Zitat von »454-bigblock«
Hotzenplotz
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 21:50
was muss ich da alles messen? volt? woher weiß ich denn was die led verbraucht hat..... kein plan!
Les doch mal alles was dasteht!
@ Apfeltasche: sorry, ich kann dir da keinen Tip geben. :'(
Zitat von »oldman«
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
Apfeltasche
meinst du ich soll nur die led (sonst kein widerstand) rauslöten und dann messen.... wie genau soll ich denn messen? soll ich einfach alles mögliuche ausprobieren? wie gesagt: hab kein plan :( bin halt en nub!
Ancalagon
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 22:08
Ich würde einfach mal die alte LED rausschmeißen und eine neue, gleichfarbige einlöten. Ich weiß zwar nicht ob das vor 30 Jahren auch schon so war, aber heute haben die Standard-LEDs alle so ziemlich die gleichen Werte, nur die Spannung unterscheidet sich von Farbe zu Farbe. Da die Hersteller aus Kostengründen in den seltensten Fällen Spezial-LEDs verwenden stehen die Chancen nicht schlecht daß das sogar funktioniert ;D
-- Hoban Washburn
KTM-Power
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 22:14
die meisten digitalmultimeter (digitale messgeräte) haben extra für led's eine "messfunktion"
das einstellen und die led richtigherum (+ und - nicht vertauschen) ranhalten und schauen was das ding sagt
normalerweise zeigt es dann die spannung an wo die led leuchtet
wenn du kein messgerät haben solltest aber ein regelbares netzteil dann musst du auch wieder die led richtigherum ans netzteil pappen und dann langsam die spannung hochdrehen
die meisten led's leuchten ab 1,7V schon manche aber auch erst ab 3V (z.b. blau)
wenn die led nicht leuchten sollte dann hast du sie wahrscheinlich falsch angeschlossen oder sie ist schon im eimer ::)
ach ja kurz zu led's
anode + langes bein
kathode - und kurzes bein
weil die led eingebaut ist würde ich sagen das die beiden beine auf gleicher länge sind musst du schauen wenn die led rund ist gibts auf einer seite eine abflachung
diese seite mit der abflachung ist -
wen es eine eckige led sein sollte dann musst du mal die led genauer anschauen
es sind 2 teile in dem inneren der led (einmal nen "dickes" und einmal nen "dünnes" plättchen)
das "dicke" plättchen ist +!
so noch irgendwelche unklarheiten ;D ;)
Apfeltasche
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 22:35
also der tipp von Andreas L hat mich noch am weitesten gebracht ;D
@KTM-Power: multimeter hab ich, da ist ein sogenannter "Dioden-test" aber kein LED -test, geht das auch, scheint ein signal wie das lüfter-tacho-signal auszusenden...isses bestimmt nicht, sonst ´durchgangsprüfung, obwohl ich ja da net weiß wie da die spannung ist! ::)
das mit dem kurzen/langem beinchen stimmt auch net immer, ich vertraue immer auf die abgeflachte seite!
ich werd einfach mal ein paar leds bestellten und die ausprobieren! danke für eure hilfe!
KTM-Power
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 22:40
ja dioden-test meinte ich doch auch ;) (das wort ist mir nur nich tauf die schnelle eingefallen ::))
also da müsste dann die led leuchten wenn du sie richtig angeschlossen hast
wenn nicht dann entweder falsch angeschlossen oder die diode ist wirklich schon im eimer
oder es war doch nicht der diode-test wo die led leuchtet ::)
probiere einfach mal etwas rum
wenn die led bei dioden-test lecuhten sollte dann wird auch normalerweise gleich die spannung angeziegt welche die led gerade nimmt ;)
Apfeltasche
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 22:49
ok, eine frage hab ich noch:
ist es egal ob ich jetzt ne 3mm, 1.8mm oder 5mm o.ä. nehme?
Habe das teil nämlich nicht hier und auch noch nicht gesehen! ;D
Ancalagon
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 23:06
Die Bauform ist egal, Standard sind 5mm und 3mm.
-- Hoban Washburn
RedHead
Donnerstag, 5. Dezember 2002, 12:33
Zitat von »KTM-Power«
*schnipp*
*schnapp*
Der dicke Knubbel in der LED ist Minus und nicht Plus...
Gabs vor 30 Jahren denn schon LEDs ? Wenn ja dann waren die bestimmt sauteuer.
-RedHead
Apfeltasche
Donnerstag, 5. Dezember 2002, 15:21
naja wird wohl so 20 bis 30 jahre alt sein, das ding, denn 30 erscheint mir langsam auc ein bischen viel ;)
weiß es aber net genau. mal nachfragen
tja 3mm und 5mm sind standart, werd nen 5mm nehmen, alles in butter. danke!
KTM-Power
Donnerstag, 5. Dezember 2002, 17:37
-RedHead
also ich hab hier paar leds vor mir liegen
und überall ist das bein was oben ne "grosse platte" (seitlich gesehen) hat +!
RedHead
Donnerstag, 5. Dezember 2002, 23:48
Na die zeigste mir aber bitte mal...
-RedHead
KTM-Power
Freitag, 6. Dezember 2002, 14:56
-RedHead
hier ist z.b. eine davon
aber ich muss auch zugeben das es deine variante auch gibt!
ich hab hier echt ohne mist 10x rote led's neu mit der polung wie ich oben geschrieben habe!
ohne mist jetzt und auf dem bild sind auch solche dabei!
es scheint wohl beides zu geben
Apfeltasche
Freitag, 6. Dezember 2002, 17:49
Bis auf die sache mit der abgeflachten gehäuseseite des leds, kann man sich auf nichts wirklich verlassen!
Bei reichelt.de ist das mit dem großem und dem kleinem knubbel z.B. anders rum!
Meint ihr ich kann eine "grüne Standart led" nehmen?
