• 03.10.2026, 15:46
Al_Borland
Re: ic-schaltung, um aus tastern schalter zu mache
Montag, 11. November 2002, 20:02
also den mc 14490 p find ich ja noch, den MOS 4027 auch. aber beim sockel für die ic's geht's schon los. da is nullanzeige.
buz 11 hab ich gefunden. mir fehlt halt nur der sockel und die elko's. büdde hülf mia. :'(
Gruß, Micha.
Montag, 11. November 2002, 20:14
Richelt unter:
Mechanische Bauelmente; Steckverbinder; Fassungen und Sockel; IC-Sockel;
Da findest du alles was du brauchst;
Sebastian
r1ppch3n
Montag, 11. November 2002, 20:24
Al_Borland
Dienstag, 12. November 2002, 00:03
cool, danke euch beiden.
aber nur noch mal zur 100%igen sicherheit: nen dil16-sockel hab ich nicht gefunden, aber ich denke mal, der hier tut's auch, oder?
GS 16P
Gruß, Micha.
r1ppch3n
Dienstag, 12. November 2002, 00:27
i meint einfach nurn 16pin sockel, der hier hat allerdings 24...
aba wenn die beschreibung was anneres sacht stimmt das scho ;) die bilder san bei reichelt schoma wat daneben... ::)
Al_Borland
Dienstag, 12. November 2002, 01:33
beschreibung meint das hier:
16-polige Präzisions-
IC-Fassung, vergoldet,
superflach, gedreht.
Mil 300 - 7,62mm
is also gebongt. mich hat nur das mil300 gestört. ::)
Gruß, Micha.
Al_Borland
Donnerstag, 28. November 2002, 01:26
so, nun hab ich endlich zeit, die teile zu bestellen und dann irgendwann mal loszulegen mit löten.
ich hab nur noch ein problem: wo kommen die molex-stecker vom netzteil ran, wo die molex-stecker zu den lichtquellen und wo die kontakte der taster? kann mir da noch mal wer helfen? wäre sehr sehr nett. :-*
Gruß, Micha.
noid
Donnerstag, 28. November 2002, 11:32
Zitat von »MuhKuh«
Lol. Naja, die Zentrale hat bestimmt welche. Aber ich werd mich wohl doch einfach mal bissel in Geduld üben müssen. Die 9Cent pro Teil sind keinen Brief wert. Mmmh, oder ich nehm noch was anderes dazu ;)
kannst auch 2 2k parallel hängen, oder 4k || 4k || 4k || 4k
ist sicherlich schon zu spät ....
r1ppch3n
Donnerstag, 28. November 2002, 15:54
also eigentlich is im plan ja allet eingezeichnet ::)
die taster kommen mit einem beinchen an masse und mit dem andern an den ic, die anschlüsse deiner 'lichtquellen' san rechts eingezeichnet (wenn auch n paar pixel abgeschnitten wurden)
und was du jeweils mit 5v, 12v oda masse verbinden musst is auch eingezeichnet...
was für stecker du jez im einzelnen dafür auf die platine lötest is deine sache, hauptsache alles is gemäß dem plan angeschlossen ;)
Al_Borland
Donnerstag, 28. November 2002, 16:59
okiedokie, dann werd ich das in angriff nehmen.
jetzt hab ich nur noch eine frage: und zwar hat dann jeder den vier ausgänge +12v, richtig? und ein kontakt kommt jeweils an buz11 und der andere an +12v.
Gruß, Micha.
r1ppch3n
Donnerstag, 28. November 2002, 17:03
geschaltet wird eigentlich nur die masseleitung, kannst also so ziemlich jede spannung nehmen die dir gefällt, ich hab mi halt für 12v entschieden weils eben recht gebräuchlich is...
also immer einen kontakt an nen transistor (der buz... ;)) und den andern an die spannung deiner wahl (anbieten würden sich da eigentlich eh nur 5v und 12v...) und scho lüppt die sache 8) ;D
Al_Borland
Donnerstag, 28. November 2002, 23:03
kewl. nur noch eine frage: bei richtiger verkabelung und ohne kurzschluss wird da nichts warm, oder? ::)
Gruß, Micha.
r1ppch3n
Donnerstag, 28. November 2002, 23:15
nö, da is nix drin was warm wern würd
Al_Borland
Freitag, 29. November 2002, 01:51
ok, alles klar. ich werd mich melden, wenn's gebastelt ist und nicht funzt. ;)
Gruß, Micha.
Al_Borland
Freitag, 6. Dezember 2002, 20:18
hidiho,
ich hab gerade die einzelteile vor mir zu liegen. und da fällt mir doch tatsächlich noch ne elementare frage ein. ich hab sie schon fast selbst beantwortet, aber ich will da lieber noch mal auf nummer sicher gehen. :D
also: im schaltplan stehen an den ic-pin's nummern dran. das sind bestimmt die pin's, wie sie in wirklichkeit am ic liegen oder?
und dann muss ich nur um gaaanz sicher zu gehen noch wissen, wo man anfängt zu zählen. so richtig?
ich fang dann schon mal an, das layout zu entwerfen...
Gruß, Micha.
r1ppch3n
Freitag, 6. Dezember 2002, 20:31
jup, die zahlen stehn für die pins
und richtig gezählt hast auch ;)
Al_Borland
Freitag, 6. Dezember 2002, 20:45
kewl, danke. dann kann's ja losgehen.
HALT, nein! die buz11 haben im plan 4 pins zum anschliessen. vom flipflop kommt q an den oberen anschluss vom buz11. das ist sicherlich die fahne mit der bohrung. und nun die drei pins. es ist garantiert nicht egal, welche beiden der drei pins ich nun miteinander verbinde. wenn der transi vor mir liegt, dann steht da ne beschriftung der pins drauf. "g - d - s". muss ich jetzt g und d oder d und s miteinander verbinden? und ist es richtig, dass die fahne und pin d kurzgeschlossen sind?
Gruß, Micha.
r1ppch3n
Freitag, 6. Dezember 2002, 20:53
es werden keine pins miteinander verbunden!
die 3 pis san auch gleichzeitig die 3 anschlüsse die du im schaltplan siehst
g, d, s stehen übrigens für gate, drain und source
und was jez jeweils was is siehste hervorragend an den bildern im datenblatt ;)
noid
ich seh auf dem plan nur 3 pins des buz-fets. ;)
g is der obere auf dem plan, d is rechts und s is unten (gate, drain, source )
zu langsam :(
r1ppch3n
Freitag, 6. Dezember 2002, 21:00
;D
