• 31.01.2026, 13:31
Nachbar
Anlaufsteuerung für Lüfter ( 2 sek. 12V dann 5V )
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 17:55
Ich habe zur Zeit 2 120er NoName-Lüfter mit je 450mA ( weiß, is viel ) Stromaufnahme an einem 33 Ohm-Widerstand laufen.
Mein Problem ist, daß sie beim Einschalten nicht richtig anlaufen wollen ........ :P
Klar, könnte sie in Reihe schalten, je 6V. Is mir dann aber zu laut !!
Jetzt hatte ich mal so überlegt, ob man nicht mit IC's, Widerständen, etc. etwas basteln kann, wo beim Einschalten die Lüfter ihre 12V bekommen
und dann nach 2-3 Sek. "umgeschaltet wird auf 5V.
Es soll "automatisch" gehen, also nicht über Schalter etc.
Wer hat da evtl. ne Idee oder Erfahrungen ?
............. oder Lust mit mir sowas zu basteln ?
JVM
Re: Anlaufsteuerung für Lüfter ( 2 sek. 12V dann 5
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 18:59
Hallo erst mal,
wieso etwas bauen verbaue doch gleich
zwei Papst Lüfter die laufen auch mit 5V an
und laufen auf 7V noch leiser als die noname
bei 5V
MFG
Jacinto
das leben ist ein scheiss spiel, aber die grafik ist toll.........
Chrizzz
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 22:11
LOL, das war nicht die Frage ::)
Ne Coolege von mir hatte auch so ne Problem. Wir haben im Inet leider auch nichts gefunden. :-[
Signatur out of date...
tm131
Freitag, 13. Dezember 2002, 01:51
D kannst die Lüfter doch immer mit 12 V betreiben, aber trotzdem drosseln.
Musst nur ganz schnell an und aus machen lassen. Dann kannste das auch noch einstellen, wie schnell das gehen soll.
So laufen die Lüfter auch bestimmt immer an
Nachbar
Freitag, 13. Dezember 2002, 08:48
Naja, hätte ja sein können ................
Muß ich mir wohl 2 teure Papst-Fan's holen .
r1ppch3n
Freitag, 13. Dezember 2002, 10:45
würd ich auch ma empfehlen ;)
notfalls könntest aba auch mit nem 7805 dei 5v erzeugen und das teil mit nem kondensator überbrücken, dann hättest auch n weilchen 12v die dann quasi auf 5v zurückgeregelt würden...
Pinky
Freitag, 13. Dezember 2002, 15:14
Man könnte theoretisch auch auf den Spannungswandler verzichten und einen Widerstand mit einem großen Kondensator parallel zum schon vorhandenen 33 Ohm Widerstand schalten. Allerdings fürchte ich, daß du mehrere große Kondensatoren brauchst und das wird dann teuer. :-/
Gruß, Pinky
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
Wurzelsepp
Freitag, 13. Dezember 2002, 19:35
Kann man doch ein Relaios mit einer Monoflop schaltung verbinden... Dann fällt ein Relais ab und schaltet um auf 5 Volt...
Greez, Wurzelsepp
seaslug
Samstag, 14. Dezember 2002, 01:13
hi,
hatte gleiches problem mit papst @5V
habe sie an 7V angeschlossen, mit einem ntc-widerstand davor. de regelt nach dem anlaufen (7V reichen da) den lüfter runter, wenn´s nt warm wird.
gruß seaslug
Nachbar
Samstag, 14. Dezember 2002, 09:24
@ Seaslug
Klingt gut, ich habe mir jetzt 2 Päpste ( 4412 F/2GL ) bestellt.
Wenn die Dinger da sind, werd ich sie mal am 7 V / 6 V und am meinen Widerstand klemmen und mal schauen, wie sich Lüfter, Geräusche und Temps verhalten.
Hast du einen bestimmten NTC genommen ? Wo sitzt der NTC bei dir ?
Und hast du mal die Spannung an den Fan's gemessen, wenn NT auf Temp ist ?
Würde mich mal interessieren.
