• 27.01.2026, 06:02
Dinosavrik
Wieviel Ampere haben die...?
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 00:26
... 4312/17L,
4412 F/2GL,
8412 N/2GL Papst Lüfter?
Danke im Voraus
MfG. Paul
"Ich hab Zuckungen im Arsch, von Typen wie euch krieg ich immer Zuckungen im Arsch!" "Хочешь мира, готовся к войне"
Ancalagon
Re: Wieviel Ampere haben die...?
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 00:32
Die Antwort auf diese Frage findest Du hier. ;)
Tip: Wenn Du die passende Typenbezeichnung in den Datenblättern nicht findest laß einfach das "/2" weg, das heißt nur das der Lüfter mit Drehzahlsignal ist.
-- Hoban Washburn
Dinosavrik
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 01:11
cool, hab vor lauter freude den ganzen katalog runtergeladen ::), aber klärt mich auf: WO STEHT DA DIE AMPERE ZAHL? :-[
Ancalagon
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 01:37
Zugegeben, die Stromaufnahme in Ampere steht da nicht, sondern nur die Leistungsaufnahme in Watt. Den Strom erhältst Du indem Du die Wattzahl durch die Nennspannung des Lüfters (also im Normalfall 12 Volt) teilst. Also z.B. bein 4412 FGL: 1,25 W / 12 V = ca. 104 mA
-- Hoban Washburn
sTa-AzRAel
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 22:37
und wie schaut das dann bei 5 bzw 7 v aus? genauso ausrechnen?
19.01.2003 WaKü on Board ;D Ich traue jedem, nur nicht dem Teufel der in jedem steckt
Wurzelsepp
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 22:44
genau!
limitless
Sonntag, 15. Dezember 2002, 18:16
Seit ihr euch da sicher ?
Das würde ja heißen: Wenn wir die Spannung auf 1V absenken würden (ich weiß, dass es praktisch nicht geht ;) ) würde die Stromstärke auf 1,25W / 1V = 1,25 A ansteigen.
Dies ist sicher nicht der Fall !
Die Leistung nimmt mit abnehmender Spannung auch ab.
Lange Rede...
Wie du zu deinen Stromstärken kommst:
1) Mit einem Strommesser/Multimeter ;)
da du diesen wohl nicht hast
2) Rechnen wir:
Der Wiederstand R des Lüfters ist immer gleich:
R = U / I ;
bei den Angegebenen Werten:
R1 = U1 / I1 = 12V / 0,104 A = 115 Ohm
Möchtest du jetzt die Stromstärke bei einer anderen Spannung, so formst du die obige Gleichung einfach um:
I = U / R1;
Da R1 gleich bleibt:
I = U / 115 Ohm
Bsp: 5V: I (5V) = 5V / 115 Ohm = 0,043 A = 43mA 8)
limitless
