• 02.04.2026, 03:13
draXo
cpu lüfter an fanbus // tacho sig an MoBo
Mittwoch, 25. Dezember 2002, 22:37
also ich wollte meinen cpu lüfter gerne an meinen fanbus anschließen, aber dennoch das tachosignal an dasm obo übertragen ..
dann könnte ich doch (theoretisch) das gelbe kbel vorsichtig aus dem stecker ziehen und dieses an einen neuen stecker machen und den aufs mobo setzen ...
geht das so ? ???
btw. bekommt man ein kabel leicht aus so einem stecker (hab das noch nie probiert) ;)
mfg,
draXo
Wurzelsepp
Re: cpu lüfter an fanbus // tacho sig an MoBo
Mittwoch, 25. Dezember 2002, 22:43
Ja, da geht! Aber kann sein, dass derbei niedrigen Derhzalheln nit mer misst...
draXo
Mittwoch, 25. Dezember 2002, 23:06
ja, aber erst ab 1000rpm oder so ... und die is min 7v, da sollte das gehn :)
aber wie bekomme ich dieses verdammt kabel da raus :'(
r1ppch3n
das geht aba auch nur dann wenn die masseleitung vom lüfter auch wirklich auf masse bleibt und nicht zb für den betrieb an 7v auf 5v gelegt wird...
draXo
Donnerstag, 26. Dezember 2002, 01:05
wieso auch, denn ich zeihe doch nur das "gelbe" kabel raus, was auch an der richtigen stelle am neuen stecker seinen platz findet und rot/schwarz bleiben ja drin, daher kann ich so doch nix verkehr machen oder ?
btw. wie bekommei ch das kabel da raus ? ;)
AzMoDaN
Donnerstag, 26. Dezember 2002, 01:06
also ich meine ich hätte schonmal ein signal gekriegt als ich nur die tacholeitung auf dem board angeschlossen hatte...
edit: ausserdem ist bei den 3-pin anschlüssen das gelbe kabel das tacho kabel und rot die phase
p4 2400, radeon 9700pro, 768mb pc800 rdram
draXo
Donnerstag, 26. Dezember 2002, 01:38
wovon rede ich denn die ganze zeit ?  ;D
also hier mal eine kleine skizze ...
hoffe, dass meine vielleicht etwas schlechte erkläung nun klar wird   8)
AzMoDaN
Donnerstag, 26. Dezember 2002, 04:48
jo *check* ich hab nicht dran gedacht, daß du am fanbus auch nen 3-pin anschluss hast, leicht verplant *g* ich dachte du wolltest nur die + leitung an den fanbus anschliessen :)
