• 28.02.2026, 03:17
Flatline
Vorwiederstände bei mehereren LEDs?
Freitag, 3. Januar 2003, 21:27
Ich bin ein ziemlicher Löt und Technik N00b und hab ne Frage:
Wenn ich mehrere LEDs in Reihe löte müsste doch ein einziger Vorwiederstand reichen, oder?
whyda
Re: Vorwiederstände bei mehereren LEDs?
Freitag, 3. Januar 2003, 22:53
spannungen der einzelnen LED addieren und dann diese gesamtspannung nehmen, um den benötigten widerstand zu berechnen
Ikarus
Samstag, 4. Januar 2003, 00:57
Also angenommen du hast eine LED mit einer
Vorwärtsspannung: 2,5V (dieser wert ist nicht immer gleich bei allen LED´s)
9,5:0,02=475
das heisst man bräuchte nen 475ohm wiederstand
zur erklärung
die 12V - 2,5V = 9,5
die 0,02 = 2,5V umgerechnet
hat man 2 LED´s a 2,5V
7:0,02=350
usw.
nur kann man max. 4 LED´s á 2,5V an eine 12V leitung hängen.
Natürlich geht auch mehr nur lässt dann die Leuchtkraft der LED´s nach
Multi sunt, qui ad id, quod non proposuerant scribere, alicuius verbi placentis decore vocentur
hektiker
Samstag, 4. Januar 2003, 11:39
ich hab meine parallel geschlatet weil schon einzelne wiederstände dabeiwarn(hat auch den vorteil der höheren ausfallsicherheit ;))
Clark
Samstag, 4. Januar 2003, 13:53
9,5:0,02=475
zur erklärung
Also das letzte da musst du mal erklären, LOL
DIe Rechnung ist natürlich: (Gesamtspannung-n*Vorwärtsspannung_einer_LED)/(Stromaufnahme_einer_LED(in A))
also (Ug-n*Uf)/(I)=Widerstand.
n ist hjalt die Anzahl der LEDs
Gesamtspannung wird wohl 12V sei, Uf musst du individuell am besten aus dem Datenblatt deiner LED bestimmen genauso wie I.
Ikarus
Sonntag, 5. Januar 2003, 01:05
Wieviele LED´s werden benötigt: n [Stück]
Was hat die LED an Spannung: Uf V [VOLT]
Was hat die LED an Stromstärke: If mA [mAmper]
Anliegende Spannung : U V [VOLT] (z.B. Batterie-, Traffospannung...)
R = ( U - (n*Uf) ) / If
benötigter Widerstand mit R [OHM]
Beispielrechnung:
Wieviele LEDs werden benötigt: 2 [Stück]
Was hat die LED an Spannung: 2V [VOLT]
Was hat die LED an Stromstärke: 20mA[mAmper]
Batteriespannung: 12 V [VOLT]
( 12V-(2 x 2V) ) / 0,02 A = 400 OHM
benötigter Widerstand mit R 400
