• 24.03.2026, 23:30
TobStar
5V und 7V Lüftersteuerung ??
Dienstag, 21. Januar 2003, 13:44
Ich wollte mir eine Lüftersteuerung für 5V - Aus - 7V bauen leider fehlt mir die geeignet Anleitung/Schaltplan.
Ich habe bis jetzt nur Pläne für 7V-12V und 5V-12V gefunden.
Hat jemeind sowas schon mal gebaut oder hat irgendwo einen solchen Plan gesehen?
r1ppch3n
Re: 5V und 7V Lüftersteuerung ??
Dienstag, 21. Januar 2003, 16:15
nimmsu dich 2poliges umschalter mit mittelstellung und schaltest du +pol vom lüfter zw 12v und 5v und -pol zw 5v und masse hin und her ;)
TobStar
Dienstag, 21. Januar 2003, 23:03
ah. Danke
Die Schalter hatte ich auch schon. Hatte nur noch nicht gecheckt zu es gehen soll. Aber jetzt ist alles klar. Danke nochmal!
TobStar
Mittwoch, 22. Januar 2003, 12:20
Gibt es auch die Möglichkeit das ganze noch mit LEDs zu bestücken?
Ich meine das z.B. bei 7V rot leuchtet und bei 5V grün?
Ich weiß nämlich nicht wie ich die LEDs da noch anschließen soll.
xx_ElBarto
Mittwoch, 22. Januar 2003, 12:28
du brauchst halt die leds (;D) und dann scließte die parlel mit den lüftern an, allerdings mit nem vorwiederstand entsprechend 5 bzw 7 volt davor. den musste dir noch ausrechnen, hab allerdings gerade aucgh kein programm parat
TobStar
Mittwoch, 22. Januar 2003, 13:11
das mit den leds und vorwiederstand ist klar.
nur habe ich auf dem einen seite des schalters 5V und Masse.
ist kein problem.
aber auf der anderen seite habe ich 12V und 5V.
meine Frage leutet eine LED noch bei 5V wenn ich sie mit wiederstand für 12V anschließe?
xx_ElBarto
Mittwoch, 22. Januar 2003, 13:17
an die 7 volt aus 12 und 5 volt hab ich jetzt gernet gedacht
da hängste dann am besten die led zwischen die 12 volt die auch der lüfter bekommt, und an masse, das dann mit nem vorwiderstand für 12 volt
und an 5 volt musste halt ausrechnen, wie groß/stark der sein muss, denn ich denke wenn du nen vorwiderstand für 12 volt nimmst, würd sie bei 5 volt kaum noch leuchten
