• 28.01.2026, 20:17
HaXan1
Komisches Bauvorhaben -> Briefkasten!!!
Sonntag, 19. Januar 2003, 21:04
Hallo Leute,
hab mir letzte woche nen briefkasten aus Alu gebaut, nur was mir noch fehlt ist folgendes:
Die Briefe werden von oben reingeschmissen, also das die schmale seite eines normalen Briefes unter am Boden liegt. Nun will ich mir ne 3mm LED an die hinterseite des Briefkastens bauen, die dann leuchtet, wenn jemand was reinschmeisst. Hab mal ne kleine skizze vom Briefkasten gezeichnet, so sieht er ungefähr aus:
http://www11.brinkster.com/haxan/briefkasten13.bmp
Mir ist bis jetzt noch nichts eingefallen, also die LED soll nur dann leuchte, wenn jemand was reinschmeisst.
Fällt jemanden von euch was ein?
MFG
HaXan
http://www.bonimail.de/anmelden.php?ref=57559 [SIZE=4] Wollt ihr über Themen reden, die wirklich Intressieren? Dann ab auf folgende Seite:[/SIZE] [SIZE=4]Meine Homepage[/SIZE]
r1ppch3n
Re: Komisches Bauvorhaben -> Briefkasten!!!
Sonntag, 19. Januar 2003, 21:08
wie wärs mit ner lichtschranke die wenn n brief dazwischenfällt dei led schaltet?
Rudi_Ratlos
Sonntag, 19. Januar 2003, 21:14
hmm kann das Bild irgendwie nicht angucken...
Mir fällt als einfachste Lösung ein sich ne kleine Lichtschranke in die untere Mitte des Briefkastens zu basteln. Wenn dann jemand was in den Breifkasten reinwirft wird die Lichtschranke unterbrochen und die LED leuchtet. Sollte mit einer Hand voll Bauteile realisierbar sein.
Mfg, Rudi Ratlos
HaXan1
Sonntag, 19. Januar 2003, 21:35
Wo gibts denn das, und wieviel kostet das?
Welche Teile brauch ich dazu alles?
Muss dazu noch dagen, das ich in dem briefkasten keinen stromanschluss hab, also wahrscheinlich nur mit batterien arbeiten kann!
MFG
HaXan
JGFerdi
Sonntag, 19. Januar 2003, 22:59
du kannst einfach den bau satz von conrad nehmen:
Artikel-Nr.: 196037 - 62
Ferdi
Bier-Boy
Dienstag, 21. Januar 2003, 14:15
rein deoretisch könnte man auch einen schalter mit kipphebel nehmen diesen hebel verlängern un den schalter an die wand des briefkastens montieren und zwr so , das der verlängerte kipphebel waagerecht im kasten hängt .
wenn ein prief kommt drückt er den hebel runter , der stromkreis schließt sich und voila es werde licht im led bzw. m oder am briefkasten . ;D
Änderungen am Pc die noch sein müssen : - Netztteillüfter gegen 120mm Papst ersetzen - Neues Gehäuse - Wakü in den Rechner einbauen - Window einbauen
Tlaloc
Mittwoch, 22. Januar 2003, 21:00
bei den Kippschaltern muss man eins beachten. Oft gehen die sehr schwer. Dann könnte so ein leichter Brief Probleme haben ihn zu schalten. Es sei denn der Postbote drückt den brief mit Gewalt herrunter. aber das macht der eh nicht.
Bier-Boy
Mittwoch, 22. Januar 2003, 21:14
also wenn man den schalter etwas tiefer in den kasten reinbaut , so das der brief noich ein stückchen fällt dann dürft nach dem physikgrundsatz masse mal geschwindigkeit der impuls ausreichen um den kleinen festmontierten schalter mit hebel wie oben beschrieben umzulegen
r1ppch3n
Mittwoch, 22. Januar 2003, 23:20
ne lichtschranke bleibt imo dennoch die bessere lösung :P ;D
Wurzelsepp
Mittwoch, 22. Januar 2003, 23:25
Oder man nimmt einen Ultraschall-Sensor. So ähnlich wie die Einparkhilfe... ;D
Mein Gott, ein Foto-Widerstand, eine normale LED, 2-3 Widerstände, einen Transi und feddisch is die sache! Wo is das Problem ???
Greez, Wurzelsepp
