• 16.03.2026, 13:28
Thybald
blaue superhelle 3mm
Freitag, 7. Februar 2003, 22:49
habe heude 8 blaue superhelle 3mm leds erstanden und wollte diese nun parallel mit einem wiederstand alla
in meine case an 12V hängen.
zu den leds weis ich nur das ein einzelnes ne .......
Intensität: 2200mcd (If=20mA)
Wellenlänge (peak): 470nm
Vorwärtsspannung: 3,5V
Spitzenvorwärtsstrom: 100mA (max. 10us)
max. Verlustleistung: 120mW
Rückwärtsspannung 5V
max. Vorwärtsstrom: 30mA
und nen benötigten vorwiederstand von
12V 430 Ohm
hat!! langt es dann wenn ich einen 430Ohmer in die schaltung oben knalle oder muß ich da irgendetwas addieren, weils ja 8 leds sein sollen?
hus
Re: blaue superhelle 3mm
Samstag, 8. Februar 2003, 03:48
8 * 20mA = 160mA
12V - 3,5V = 8.5V
8,5V/160mA = 53.125 Ohm
nimm also einen 51-Ohm-Widerstand.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
Thybald
Samstag, 8. Februar 2003, 09:59
THX werd doch hoffentlich nicht abschmoren, sind nämlich dann doch nicht so ganz bilisch die kleinen blauen fiescher!!
Thybald
Samstag, 8. Februar 2003, 11:15
sehe ich das dann richtig, wenn ich dann nur 6 dranhängen will, daß ich dann einen 71ohm wiederstand benötige?
shit was doch noch gleich + am led? das lange oder das kurze beinchen?
prof
Samstag, 8. Februar 2003, 13:25
das lange
wenn du die abgeschnitten hast kannstes aber auch anders sehen :P
die eine seite inner LED is grade die andere stellt ne 45° geschnittene platte dar.
die platte is -
das grade stueckchen is bei +
RedHead
Samstag, 8. Februar 2003, 13:51
Und die abgeflachte Seite ist Minus....
Achja: Widerstand schreibt man ohne ie...das tut mir jedesmal so in den Augen weh wenn ich das mit ie seh ;)
-RedHead
Thybald
Samstag, 8. Februar 2003, 15:23
also hab mir heute einen 51ohm,200 und nen 68er wiederstand bei conrad geholt. dümmlicherweise hat der hoschie mir hoschie alle zusammen in eine tüt gepackt und ich weis nicht mehr welcher nun welcher ist :-/
kann damit jemand was anfangen?
und mir sagen welches nun welcher ist??
MecCloud
Samstag, 8. Februar 2003, 16:26
;D
mach nen download da von http://www.moddingtech.de/content.php?ca…=elektrorechner Der ElektroRechner wird dir bestimmt weiter helfen
gruß MecCloud
MecCloud alias [-KdH-]Eierkopf.pl, es kann nur einen geben!
Thybald
Samstag, 8. Februar 2003, 19:47
THX habs geschafft, pic gibbets im selbsgebauten!
MecCloud
Samstag, 8. Februar 2003, 21:23
;D
mister_X
Samstag, 8. Februar 2003, 23:01
Ich glaube kaum das der widerstand das lange aushalten wird, den bei 120 mA fällt an ihm einen leistung von 1 Watt ab
Thybald
Sonntag, 9. Februar 2003, 00:03
geht nun schon 4 stunden ganz gut :o
Flying_Dutchman
Sonntag, 9. Februar 2003, 13:03
Der Widerstand wird doch bestimmt tierisch heiß, oder?
Ich würd die LED's an 5 Volt betreiben! Dann musst du nicht so viel Leistung am Wiederstand verpulvern. Du musst dann in der Rechnung für den Widerstand 5V anstatt 12 einsetzen.
