• 14.03.2026, 08:44
DCC
temps über lcd anzeigen lassen..
Sonntag, 9. Februar 2003, 18:57
ola!
hab n klenes prob! mein lcd funzt wunderbar! allerdings kann ich darüber keine temps anzeigen lassen! benutze "smartie lcd". wenn ich in dem prog. die temps von MBM 5 invertiere in das screen fenster, dann erscheinen beim anzeigen net die temps, sondern immer nur ne "0". hatte jemand von euch schonmal dasselbe prob.? muss ich vorher noch irgendwelche verknüpfungen zwischen den beiden progs herstellen? das gleiche prob hab ich übrigens bei winamp auch...
sorry, aber ich hab keine ahnung, wie ich mein problem anders schildern soll! ::)
[glow=red,2,300]EBAY[/glow]
Wurzelsepp
Re: temps über lcd anzeigen lassen..
Sonntag, 9. Februar 2003, 19:06
Nim jaLCDs, is um einiges besser!
DCC
Montag, 10. Februar 2003, 00:02
hmm, ja! das hab ich mir auch schon angeschaut! aber irgendwie raff ich des prog net so ganz!
naja, dann muss ich mich da halt ma dran setzten! ;D
Titanmenn
Montag, 10. Februar 2003, 00:43
JaLCD ist nicht immer ganz einfach !
Aber ich muß sagen das ist für meine zwecke genau das richtige Prog.
JaLcd starten (unten in Taskleiste)
da dürft das schon was anzeigen !!!
Rechts Klick auf JALCD und Config aufrufen
und dann Screen seting da eine 1 rein und Configs ganz oben
Wählen und schon wird es auf das LCD gesendet !!! ;)
dann auf MBM 5 klicken und die gewünschte Temp 1-2-3-4~~
aussuchen dann in die Spalte Klicken wo die Temp hinn soll
und dann über den link "Save Config" den Feil nach rechts Klicken
und schon wird die Temp dort eingetragen dan noch auf
Save Config eine Neue erstellen und dan schliesen und wieder
auf JaLCD mit Rechts Klick und
Al_Borland
Montag, 10. Februar 2003, 00:57
wird denn im mbm die temperatur korrekt angezeigt? hast du den richtigen sensor ausgewählt?
Gruß, Micha.
DCC
Dienstag, 11. Februar 2003, 18:07
mit jalcd hab ich genau das selbe prob.! :P
sh**! stehen nur immer "0"en da..
Wurzelsepp
Dienstag, 11. Februar 2003, 18:12
Was zeigt denn MBM an?
Titanmenn
Dienstag, 11. Februar 2003, 19:12
Ich habe dir was geschickt "DCC"
Das ist meine Einstellung
Wenn es dan nicht geht eine Neue Version von MBM ziehen !
Und muß natürlich auch eingestellt werden
Erst auf Setting und dann auf Temperatures dort auf MBM 5
Sensor 1 einstellen und dann unten drunter Board Sensor
auswählen und dan unten Links Apply drücken (Speichern)
Erst MBM 5 Starten und dann Jalcd und dann mußßßßß es
gehen !!!!
