• 23.03.2026, 03:00
Tobus
Lüfter bei 5V + Hitzeschutz
Mittwoch, 26. Februar 2003, 16:04
sorry dass ich so ne dumme Frage stelle, aber ihr schreibt ja immer, dass ihr euren Lüfter vom Radi bei 5V laufen habt. Wie habt ihr denn den angeschlossen ?
Dann noch was:
Hab mir so nen Schutz bestellt, mit dem der PC automatisch herunterfährt, wenn die CPU zu heiß wird. Wie wird der positioniert ?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
ronin
Re: Lüfter bei 5V + Hitzeschutz
Mittwoch, 26. Februar 2003, 16:44
welche luefter hast du?
Nacht-Elf
Mittwoch, 26. Februar 2003, 16:46
das TCS (??) wird an dem CPU-kühler geklebt und das grüne netzteil kabel wird da eingeklemmt...
und wenn deine lüfter 4-pin stecker haben:
gelb + schwarz = 12volt
gelb + rot = 7 volt
rot + schwarz = 5 volt
apse
also
du hast sonn kabel, womit du zb ein cd laufwerk anschließt (nicht das IDE, nein wirklich nicht ;) ) sondern das stromkabel.
sooo auf einer seite ist 12V ... auf der anderen 5V und inner mitte 2mal 0
musst also nur den luefter (richtig farbcodiert natürlich) an 5V und an 0V anschliessen
wenn du das an 12V und 5V anschliesst, dann läuft der luefter auf 7V
(hmm ja wirklich 12 - 5 = 7)
probiers aus, alle angaben sind ohne G... naja du weisst schon ^^
