• 12.03.2026, 08:52
Mole3800
Lüftersteuerung
Montag, 24. Februar 2003, 17:31
Ich habe da nen großes porb. ich weis nicht wo ich die 12 volt die zum Lüfterlaufen sollen auf welches Bein des Spannungswandler legen muß? und welcher der Beine vom Poti muss ich an den Wiedersatnd löten ?
Die Anleitung http://www.moddingtech.de/content.php?ca…age=lm317fanbus
Thx Mole3800
pdreker
Re: Lüftersteuerung
Dienstag, 25. Februar 2003, 00:33
Ist doch ein brauchbares Schaltbild auf der Seite...
12V an die IN Terminals der Spg Regler, bei den Potis nimmste einfach den mittleren und einen der äusseren, die sind symmetrisch. Wenn Du den jeweils anderen äusseren nimmst, musst Du das Poti halt andersrum drehen...
Patrick
Mole3800
Re: Lüftersteuerung
Dienstag, 25. Februar 2003, 14:36
wo is den die IN terminals, aus der zeichnung is das nicht genau zu sehen.....
Wenn ich auf die Seite des Spg reglers schau wo der Kühlkörper drauf kommt welches der 3 beine is das IN terminal
Thx Mole3800
noid
Re: Lüftersteuerung
Dienstag, 25. Februar 2003, 14:55
das bild sagt mehr als tausend worte... ( aber wenn du den regler mit der seite wo keine beschriftung drauf ist vor dir hast, dann isses der linke pin )
Mole3800
Re: Lüftersteuerung
Dienstag, 25. Februar 2003, 15:53
;D ;D dann bin ich jetzt fertig
Thx Mole3800
Mole3800
Re: Lüftersteuerung
Dienstag, 25. Februar 2003, 16:12
:'( :'( :'( sie leuft nicht
xx_ElBarto
Re: Lüftersteuerung
Dienstag, 25. Februar 2003, 17:25
mach ma photo von beiden seiten, dann sehen wir vielleicht was
Mole3800
Re: Lüftersteuerung
Dienstag, 25. Februar 2003, 21:09
kann ich eigendlich die led weglassen ohne das sich was an der Schaltung verändert ???
oder muss die drin sein ??
thx Mole3800
Mole3800
Re: Lüftersteuerung
Mittwoch, 26. Februar 2003, 00:27
;D ;D ;D ich habe meinen Fehler gefunden :D
habe die Lüfter Ausgänge falsch gelötet....
Thx Mole3800
Gnomon
Re: Lüftersteuerung
Donnerstag, 27. Februar 2003, 23:08
Ich finde diese Lüftersteuerung eigentlich nicht schlecht, aber gibt es denn noch eine Möglichkeit, dass man mit den beiden LED's so einen kleinen hübschen Ring um die Potis herum beleuchtet? Was nimmt man da als Material für den Ring?
gekühlt wird: AMD Athlon XP 1800+ Cuplex Asus V8420 GeForce4Ti4200 Twinplex to be continuided
