• 24.03.2026, 02:12
hurra
Lüfter an Molex & normalem Stromkabel anschließen
Montag, 10. März 2003, 15:19
Servus Jungs!
Ich hab da mal eine Frage:
Mein Lüfter mit Tachosignal soll seinen Strom aus einem großen Stecker nehmen (so einer wie von CD-Rom & HD), aber das Tachosignal an das Mainboard weitergeben.
Wie schließe ich ihn richtig an?
Danke
prof
Re: Lüfter an Molex & normalem Stromkabel anschlie
Montag, 10. März 2003, 16:20
Schwarz und Rot sind Strom (Masse & 12v)
Der gelbe is Tachosignal
karahara
Montag, 10. März 2003, 16:29
---------->Masse
---------->(+) 12V
---------->Drehzahl
Enermax liefert sein Lüfter auch mit ner Stromversorgung von einem 4-pol Kabel aus, die Drehzahl wird an das Mainboard weitergegeben, also sollte es funktionieren.
karahara
hurra
Montag, 10. März 2003, 17:02
Also muss ich bloß des gelbe Kabel vom Lüfter mit dem Mainboard-Molex verbinden? In welchen Pin muss des gelbe Kabel(mitte,Links,rechts)?
Bei den Enermax Nts gehen aber 2 Kabel zum Mainboard und die sind beide außen am Molex(einer rechts & der andere links)?!
prof
Montag, 10. März 2003, 17:11
Da wo es auch normalerweise sitzen wuerde wenn du es im stecker laesst =)
wenn du also den anschluss auf dem mobo betrachtest (ansicht: "plastikwand" unten) sitzt das gelbe kabel ganz rechts
hurra
Montag, 10. März 2003, 17:33
Warum brauchen dann Enermax-Nts zwei Kabel?
r1ppch3n
Montag, 10. März 2003, 17:35
nur die lüfter darin, die nts selber ham dutzende von kabeln ;)
die (oda zumindest einer davon) hängen mit 2 leitungen an nem anschluss im nt und dann gehn eben noch 2 weitere gen mobo
hurra
Montag, 10. März 2003, 18:35
Aber warum gehen da eben 2 Leitungen zum Mainboard? Des muss doch an Grund haben.
prof
Montag, 10. März 2003, 20:44
Weil zwei Lüfter drin sind !?!
hurra
Montag, 10. März 2003, 22:07
Es gehen aber zwei Kabel zum Mainboard mit dem ein Tachosignal übertragen wird(bedie Kabel(außen) gehen in einen Molex)
hurra
Dienstag, 11. März 2003, 16:06
Ich hab des jetzt mal so angeschlossen, wie ihr gesagt habt und da tut sich nigs. Kann des sein, dass man da noch Masse braucht?
Cu
salieri
Dienstag, 11. März 2003, 16:24
kannst du nicht einfach auch strom vom mobo stecker ziehen?
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
hurra
Dienstag, 11. März 2003, 16:32
1. Hat mein Mobo nur zwei Molex und
2. Hab ich ne Lüftersteuerung
cu
maniac2k1
Dienstag, 11. März 2003, 19:55
afaik musst du auch die masse (schwarzes kabel) an den board anschluss dranpacken ::)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
PSIQ
Dienstag, 11. März 2003, 22:36
jo , genaugenommen musste nur den roten rüber auf den "dicken" stecker legen
prof
Dienstag, 11. März 2003, 23:11
das mit masse muesste dann aber wenn ueberhaupt vom board abhaengen :P
bei mir liefs ohne masse
hurra
Mittwoch, 12. März 2003, 13:40
Hiermit möchte ich mich für alle Beiträge bedanken. Das mit der Masse hat gefunzt!
Cu
!Ja Hurra!
maniac2k1
Mittwoch, 12. März 2003, 15:03
bitte, gern geschehn.
man hilft halt wo man kann 8)
