• 11.03.2026, 00:33
Patrick
habe da noch mal eine frage ...
Freitag, 14. März 2003, 11:28
ich lese immer mann sollte die lüfter auf 7 volt laufen lassen.
wie mache ich das? mit wieviel volt laufen sie denn wenn ich sie einfach einbaue und anschließe?
kann ich die irgenndwie zusammen hängen und an mein board klemmen, habe da noch ein "steckplatz" frei.
maniac2k1
Re: habe da noch mal eine frage ...
Freitag, 14. März 2003, 11:38
normalerweise laufen die lüfter auf 12V
7V machste so: +kabel von lüfter an gelben vom NT und das -kabel ans rote vom NT.
und das direkt an einen laufwerksanschluss.
ich würde allg. emopfehlen die lüfter dann direkt ans NT anzuschliessen.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Patrick
Freitag, 14. März 2003, 11:52
das verstehe ich jetzt nicht ganz. kannst du mir das bitte ein wenig ausführlicher erklären.
soll ich mein netzteil auseinander schrauben.
in sachen strom habe ich wirklich keine ahnung
snippy
Freitag, 14. März 2003, 12:04
Also!
Du cuttest den Anschluss von dem Lüfter ab!
Dann steckst/lötest du das rote Kabel vom Lüfter in den gelben Anschluss am "Laufwerksstromanschluss" und das schwarze Kabel vom Lüfter in den roten Anschluss vom "Laufwerksstromanschluss" der Netzteils
Verstanden? ;D
dohmian
Freitag, 14. März 2003, 12:22
Wenn Du wirklich keine Ahnung davon hast kauf Dir am besten von Zalman so ein Lüfterkabel in einem Onlineshop. Da kannste wählen mit welcher Spannung Du den Lüfter betreiben willst...
groetjes
dohmian
maniac2k1
Freitag, 14. März 2003, 13:00
groetjes
dohmian
wenn du wirklich keinen peil hast würde ich das auch so sehen! hol dir lieber einen fertigen adapter
kyxrec
Freitag, 14. März 2003, 13:37
Fahr Testen wo du willst aber komm wieder..... mco.ea.com ich trauer dem spiel nach :-(
Patrick
Freitag, 14. März 2003, 13:46
hey danke jungs, das is ne gute idee, von elektrik sachen habe ich keine ahnung, kann ich auch beide lüfter über ein stromkabel laufen lassen?
dohmian
Freitag, 14. März 2003, 14:28
Bei dem Adapter von Zalman sind sogar extra 2 Anschlüsse für Lüfter dran... 8)
dohmian
