• 14.03.2026, 20:25
superhero
Lüftersteuerung mal anders
Samstag, 15. März 2003, 18:01
Sodela, ich plane eine etwas ungewöhnliche Lüftersteuerung. Dabei sollen jeweils drei 120er Päpste und zwei 80er Päpste zusammen geregelt werden - also zwei Potis für fünf Lüfter.
Die Steuerung sollte zum einen eine "Anlaufsteuerung" haben, damit die Lüfter auf jeden Fall anlaufen (sprich: für kurze Zeit volle 12V). Zum anderen sollte sie effizient arbeiten, damit ich einen möglichst gut regelbaren Bereich habe - von "möglichst weit unten" bis "möglichst weit oben". (Bei einer LM317-Regelung gehen etwa 1,25V verloren.) Das ganze natürlich mit drei bzw. zwei Lüftern auf einmal.
Eine Stillstandsanzeige für die zwei 80er wäre auch noch praktisch - vielleicht mit einem akustischen Alarm gekoppelt.
Und ein ein/aus-Taster (nicht -Schalter!) müsste auch noch für jeden der zwei Kreise dazu. :)
Die Schaltung sollte in einem 3,5"-Schacht unterzubringen sein und nicht aktiv gekühlt werden, ausserdem sollte ich die Spannung dafür aus dem PC beziehen können (sprich: 12V GLeichspannung). Und als kleines Schönheitsdetail sollte die Blende relativ flach sein, da ich nicht ohne weiteres riesige Poti-Knöpfe hinter meine PC-Tür bekomme. Was könnte man da noch verwenden? Schieberegler?
Bei Modding-FAQ habe ich nichts gefunden, was mir direkt weiterhilft... hat jemand eine Idee, wie man so etwas realisieren kann? Mich würde speziell die Ansteuerung der Lüfter interessieren (von wegen "mehrere Lüfter an einem Poti").
Nacht-Elf
Re: Lüftersteuerung mal anders
Samstag, 15. März 2003, 20:37
also zu mehrere lüter an einen poti... da würde ich sagen parallel schalten... dann müsste das gehen...
MISZOU
Sonntag, 16. März 2003, 11:55
parallel kannst fast vergessen, kommt halt drauf an wieviel die Lüfter ziehen. Beim LM317 hast ja dann den gesamten Strom von allen Lüftern die da dran hängen.
Laufen würden se, aber könnt gut sein das dein Bauteil, dass für die Regelung zuständig ist, verbrutzelt.
Beim Poti siehts nicht anders aus.
Gruß MISZOU
