• 21.11.2026, 12:12
Zauro
Re: Mein neues Regelgerät für externe Wasserkühlun
Mittwoch, 19. März 2003, 11:49
hast du die schaltung eigentlich selber entworfen ??
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
2 x 250GB HDD von Samsung
neo_wue
Mittwoch, 19. März 2003, 14:37
Nein, ich bin gelernter Gas- und Wasserinstallteur.
Weiterbildung:
- geprüfter Fachschweißer
- geprüfter Elektrofachkraft in SHK-bereich
- kenntnisse im Stahlbau
Ein guter langjähringer Freund von mir ist Elektroniker.
Er entwickelt mir die Schaltungen und Platinen.
Ich bestücke dann sie nur noch.
MFG
Neo_wue
Zauro
Mittwoch, 19. März 2003, 17:03
kannst du eigentlich auch die Bauteile mal einzeln auflisten.
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
neo_wue
Mittwoch, 19. März 2003, 21:40
nun die Bestellnummernliste für Drehzahlregler mit Trafo:
Reichelt 01/2003
2x X1-6 = Anschlussklemmen 3pol. / S.179
B-Nr. AKL101-03
0,20 Euro/st
1x C3 = Funk-Entstördrossel / S.128
B-Nr. Funk 470n
0,64 Euro/st
1x Tr1 = Trafo 12V / 10 VA / S.265
B-Nr. EI 48/16,8 112
4,60 Euro/st
1x BR1 = Gleichrichter / S.80
B-Nr. B250C1500 Rund
0,17 Euro/st
1x C1 = Gleichstromkondensator 1000uF/25V / S.121
B-Nr. rad 1.000/25
0,24 Euro/st
1x C2 = Gleichstromkondensator 180uF/25V / S.121
B-Nr. rad 220/25
0,07 Euro/st
1x L1 = Funkenentstördrossel / S.109
B-Nr. 77A330u
0,90 Euro/st
1x U1 = IC LM 2575N / S.38
B-Nr. LM2575N-ADJ
1,60 Euro/st
1x R1 = Widerstand 1,5KOhm / S.110
B-Nr. 1/4W 1,5kOhm
0,033 Euro/st (min. Abnahme 10stück)
1x R2 = Widerstand 3,3KOhm / S.110
B-Nr. 1/4W 3,3kOhm
1x R3 = Widerstand 680Ohm / S.110
B-Nr. 1/4W 680Ohm
1x D1 = Diode SB150 / S.77
B-Nr. SB150
0,14 Euro/st
1x D2 = LED blau / S. 92
B-Nr. LED5mm ST-bl
0,92 Euro/st
1x R4 = Drehpoti mit Achse 6mm 10kOhm / S.116
B-Nr. P6M-Lin + 10kOhm
0,53 Euro/st
1x P1-3 = Lüfteranschluß / S.164
B-Nr. PSS254/3G
0,11 Euro/st
In der Liste fehlen noch:
- Gehäuse
- Kabel für poti extern
- drehknopf für poti
- platine
Manche Werte habe eine kleine Abweichung in der Liste,
macht aber nichts aus.
!!!!! Achtung 230V !!!! ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG !!!!!
MFG
Neo_wue ;)
Zauro
Mittwoch, 19. März 2003, 22:06
verstehe ich das richtig das du die Schaltung direkt an 230 V hängst. Aber wozu benutzt du die 10 Schaltbaren LEDs bei dem einen Teil ??
ciao Zauro
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
neo_wue
Mittwoch, 19. März 2003, 22:36
ich will noch im Ausgleichsbehälter pegelstandanzeigen montieren und weitere Schaltkontakt darüberschleifen.
Im Bild 1 oben links sitzen Jumper wo die Schaltkontakte
darüber geschaltet werden.
Ich habe halt mal 10 Stück geplant.
Der Rest wo nicht benötigt werden bleibt gejumpt und wird für Beleuchtung verwendet.
Ich prüfe später noch mal in meinen Datenblätter, ob man den Trafo weg lassen kann und direkt ans Computernetzteil stecken kann.
Weiter unten habe ich ja noch einen Regler, der ist aber sehr kompliziert zu löten wegen SMD - Bauteilen.
MFG
Neo_wue
Zauro
Donnerstag, 20. März 2003, 18:38
moin
die idee mit dem AB find ich echt cool.
so ich werd heute mal ne neue bestellung bei reichelt machen, damit ich dann mal ne Beleuchtung beim LCD hab und ne Pumpe hab die mit dem PC anfährt und die Pumpe nicht mehr im Dauerzustand läuft.
ciao Zauro
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
neo_wue
Donnerstag, 20. März 2003, 18:55
die Schaltung ohne Trafo und Gleichrichter geht.
> Regelspannung dann >> ca. 3V - ~10V statt 3V-12V
Kannst dann die ersten vier pos. weglassen.
Achte auf + und -
MFG
Neo_wue  ;)
Zauro
Donnerstag, 20. März 2003, 19:00
ach ja ich belass es erstmal bei meinem Display. ich kann doch nicht mein ganzes Geld nur für PC ausgeben. aber das is doch schon nen cooles teil was du gebaut hast und wenn ich mal geld und ZEIT hab kann man darüber nich mal reden. Und ich muss mich ja auch noch um meine Fleischfresser kümmern. die wollen ja auch noch dest. Wasser (aber ohne AC Fluid) haben.
ciao Zauro
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
