• 13.03.2026, 18:21
xx_ElBarto
[S] relais
Montag, 17. März 2003, 17:27
und zwar eins, was geschlossen is, wenn kein strom da is, und was geöffnet is, wenn strom da is
und außerdem noch eins, womit ich meine pumpe schalten kann
könnt ihr mir für die beiden sachen ne reichelt bestellnummer geben?
EDIT: das erste natürlich für 12 volt, und das zweite halt die eine seite für 12v und die andere für 230v
Titanmenn
Re: [S] relais
Montag, 17. März 2003, 18:40
Das erste wäre ein 1 X UM Reai und das andere
ein 2 X UM oder AN Reli
wenn du jetz fragst was ist das für ein Reli AN UM
Das ist ein Reli (UM) was wenn kein Schalt Strom anliegt
" Links und Mittlere Pins zusammen und wenn Schalt Srom
dann halt Mitte und Rechst zusammen !
Das andere (AN) ohne S. Srom beide auseinander
Wenn S. Strom beide zusammen !
Bei Reichelt wäre das :
Fin 41.52.9 12V = 1,75€ - 2x Wechsler (UM) - Pumpe
Fin 41.31.9 12V = 1,75€ - 1x Wechsler (UM)
xx_ElBarto
Re: [S] relais
Montag, 17. März 2003, 18:53
thx :)
Titanmenn
Re: [S] relais
Montag, 17. März 2003, 22:12
Noch was !!!!!!
Nicht vergessen bei jeden Relai die Diode mit einzubauen !!!!
Sonst verabschiedet sich deine Hardware (Spannungsspitzen)
xx_ElBarto
Re: [S] relais
Dienstag, 18. März 2003, 16:37
was für ne diode brauch ich denn? also wie stark? :)
yesombre
Re: [S] relais
Dienstag, 18. März 2003, 16:53
Hab bei meinem Pumpenrelais die hier verbaut:
1N4005
xx_ElBarto
Re: [S] relais
Dienstag, 18. März 2003, 18:34
k :)
PS: wie kann ich denn ausrechnen, wie stark die sein muss?
yesombre
Re: [S] relais
Dienstag, 18. März 2003, 18:53
Is fast egal, sie sollte nur etwas Spannung aushalten können. Die Diode wird verkehrt herum eingebaut und leitet nur en stromstoss, wenn das Relais abgeschaltet wird durch damit dieser nicht deine Hardware schrottet.
So ne Diode heißt auch Freilaufdiode.
mask
Re: [S] relais
Dienstag, 18. März 2003, 19:25
Son Relais funktioniert ja mit nem Elektromagneten, der als Schalter entweder anzieht oder nich.
Der Elektromagnet besteht aus Spule und Eisenkern.
Wenn bei soner Spule der Strom aufhört zu fließen (Relais aus) dann wird in der Spule ne (Selbstinduktions-) Spannung, und damit auch ein Strom induziert. Dieser Strom is dem der Vorher geflossen ist entgegengerichtet, und wird mit unter ziemlich groß. Damit der dir nich in die Elektronik haut, muß ne Diode davor, damit ist die Spule über die Diode kurzgeschlossen, und der Strom fließt über die Diode.
<Verständlich?>
&#124;mask&#124;
ASUS P4PE | Intel P4 2,4GHz @2,8GHz 533FSB | 512MB DDR GeIL | NVIDIA GeForce DDR | watercooled www.ogame.de (uni4 | uni5)
xx_ElBarto
Re: [S] relais
Dienstag, 18. März 2003, 19:36
nu bin ich verwirrt ;D
hänge ich die diode zwischen die beinden pole des strom anschlusses, also zwischen 12 volt und masse, oder hänge ich das an einen pol und dann weiter zum kabel? ???
yesombre
Re: [S] relais
Dienstag, 18. März 2003, 19:48
zwischen 12Vund masse,
aber verkehrt herum, so das normalerweise kein Strom durch fliesst
xx_ElBarto
Re: [S] relais
Dienstag, 18. März 2003, 19:49
ok, thx :)
illmatic
Re: [S] relais
Mittwoch, 19. März 2003, 13:15
Will auchn relais !!! Was isn das ??
xx_ElBarto
Re: [S] relais
Mittwoch, 19. März 2003, 17:02
pi
Re: [S] relais
Donnerstag, 20. März 2003, 23:31
oder falls man selber nicht löten will -> http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1047737389
