• 23.03.2026, 12:16
moinky
Eisen3Chlorid
Wednesday, March 12th 2003, 10:35pm
Wie kriegt ihr das auf Temperatur? Wenn ich das Zeugs in die Küche bringe und meine Mutter das mitbekommt, dann bin ich nen Kopf kürzer.
Also ich suche eine Möglichkeit die Eisen3Chlorid-Lösung in der Werkstatt kostengünstig und schnell heiss kriege.
r1ppch3n
Re: Eisen3Chlorid
Wednesday, March 12th 2003, 10:41pm
stell n teelicht drunter ;D ;D
karahara
Re: Eisen3Chlorid
Wednesday, March 12th 2003, 10:45pm
Peltier-Element! ;D ;D
Ne mal im ernst such mal nach nem alten Wasserkoche, des müsst doch gehn. ;)
karahara
edit: oder heizstab für aquarium (nach benutzen hald wieder saubermachen, sonst gehts den fischen nich mehr lange gut ::))
RedHead
Re: Eisen3Chlorid
Wednesday, March 12th 2003, 11:10pm
Gibts verschiedene Möglichkeiten:
Heizfolie, Heizstab vom Aquarium oder zB ne alte Herdplatte/Campingkocher.
Das Beste wird wohl der Heizstab sein, da dieser einen Thermostat drin hat.
-RedHead
salieri
Re: Eisen3Chlorid
Thursday, March 13th 2003, 12:34am
spiritus brenner aus nem alten chemie kasten???
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
moinky
Re: Eisen3Chlorid
Thursday, March 13th 2003, 12:26pm
ok, werds mal ausprobieren
fksystems
Re: Eisen3Chlorid
Thursday, March 13th 2003, 1:35pm
frag mich ob das ätzmittel ne wasserkocher heizspirale nicht angreift, weil sie ja aus metall ist. ansonsten wäre das ne prima idee.
ne andere idee wäre, den scheiss auf die heizung zu stellen. ob das im sommer die prima lösung ist frage ich mich aber.
du kannst auch den mist, also die schale mit dem krams im waschbecken in warmen wasser baden und das badewasser regelmäßig erneuern.
Burn
Re: Eisen3Chlorid
Wednesday, March 19th 2003, 7:28pm
Wenn du es nicht dauerhaft auf der Temp brauchst, sondern nur eine Zeitlang, kannst du auch ausm Baumarkt die ein kleinen Gaslötbrenner holen, die billigsten gibt es schon ab 2,95€ bei Conrad http://www.conrad.de/scripts/wgate/zcop_…2C&p_init_ipc=X
Mit den Dingern bekommst du das schnell warm, aber pass auf wegen Siedeverzug
Neoloem
Re: Eisen3Chlorid
Monday, April 7th 2003, 12:33am
Eisen-III-Chlorid hat den Vorteil gegenüber anderen Ätzmitteln, daß es auch bei Zimmertemperatur ausreichend Kupfer auflöst. Sprühätzanlagen, z.B. von Bungard (entry-Line), arbeiten ohne Heizung und schaffen eine Auflösung von 200µm.
Dragonclaw
Re: Eisen3Chlorid
Monday, April 7th 2003, 11:32am
eben, wenn da keine feinen linien drin sind, einfach über nacht drin liegen lassen ;)
Joker
Re: Eisen3Chlorid
Tuesday, April 8th 2003, 1:13am
wie was jetzt hier mit heiß machen ??
*mich fksystems anschließ ..*
also ich hab' das zeug ganz normal in eine Wanne mit warmem Wasser gestellt (das wirst du ja noch ohne schaden zu machen aus der Küche in die Werkstatt transportiert kriegen ;)) ..
hab' jetzt im moment nicht so den Temp.-wert im Kopf den man erreichen sollte, aber 30-40°C reichen locker um irgendwas kleines zu ätzen ...
Bei meinem ersten versuch, war ich sogar zu schlampig (nur so alle 2 min. nachgeguckt und umhergewendet ...) und zack waren die hälfte der Leiterbahnen durchgeätzt ...
(kommt natürlich auch auf die Konzentration von dem zeug an .. aber ich glaub' da hab' ich mich irgendwie an die Anleitung gehalten ...)
also nichts so von über nacht drin liegen lassen .... ::)
Dragonclaw
Re: Eisen3Chlorid
Tuesday, April 8th 2003, 3:10pm
wie gesagt, wenn man eine einfache schaltung hat und nhicht im microbereich arbeitet, bei mir funzt das wunderbar
Neoloem
Re: Eisen3Chlorid
Tuesday, April 8th 2003, 6:37pm
Quoted
Das Problem hatte ich oft, wenn die Fotoschicht zu alt war oder die Belichtungszeit nicht gestimmt hat. Eine optimal belichtete und entwickelte Platine ist da nicht so empfindlich.
Früher habe ich Amonium- oder Natriumpersulfat verwendet (Behälter im Wasserbad erhitzt), aber bei einer Arbeitstemperatur von +/- 50°C, verdampft das Ätzmittel schon ganz ordentlich und ich hatte trotz weit geöffnetem Fenster und Lüfter in der Hauswand immer brennende Augen und ein Kratzen im Hals. :P
