• 24.01.2026, 14:47
Xardaz
usb-kabel verlängern?
Mittwoch, 16. April 2003, 18:44
tach leute!
ich hatte bei meinem board eine slot-blende für hinten dabei, wo insgesamt 4 zusätzliche usb-ports hängen. die blende wird mit zwei kabeln (pro kabel zwei ports) an das mobo angeschlossen. ich will jetzt zwei von den anschlüssen nach vorne in die front holen. dazu müsste aber das kabel verlängert werden. das is soweit kein großes problem. allerdings hab ich momentan nur so dünne zweiadrige litze (aus kupfer denke ich) da. reicht das für die signale?
ich kenn mich da net sonderlich aus und weiß auch net wieviel spannung über usb läuft....
mfg,
xardaz
yesombre
Re: usb-kabel verlängern?
Mittwoch, 16. April 2003, 18:53
Ich denk über die paar cm ist des kein Problem - Einfach mal austesten
Apex
Mittwoch, 16. April 2003, 19:18
aufm USB werden lediglich 5V übertragen, 4 seperate Leiter müßten es dann aber schon (2 Datenleitungen, Masse und +5V) sein und ne Schirmung wäre auch nich ganz übel (spätestens bei USB 2.0 wird sich das sonst rächen). Zudem sollten die beiden Datenleitungen verdrillt sein (differentielle Übertragung)
Xardaz
Mittwoch, 16. April 2003, 19:24
ui ui ui, das scheint ja komplizierter zu werden, als ich gedacht hab... :-/ vielleicht nehm ich einfach ein fertiges usb-kabel un löte das da dran...
Wurzelsepp
Mittwoch, 16. April 2003, 22:08
Aber um Kabel, die als USB 2.0 fungieren, musst du Ferritkerne dranmachen. ALso diese grauen Knubbel an z.B. nem Monitorkabel. GInts fertig zu kaufen!
G-CoW
Mittwoch, 16. April 2003, 22:28
du solltest vielleicht noch drauf achten nicht über die Maximallänge von... 2 Metern zu überschreiten.. zumindest nicht so weit.. und wenn dann is ne gute Schirmung Pflicht, und gut löten das Teil das du reinbaust...
Vitektim
Mittwoch, 16. April 2003, 23:16
Das normale hat aber 5m
cadkiwi
Donnerstag, 17. April 2003, 12:05
Da sag ich nur: PROBIEREN!
Achte nur auf die richtige Belegung, aber bei vier Drähtchen sollte das nicht das Problem sein!?
Kann doch nix passieren!!!
Also, TEST IT!!!
cad
Xardaz
Donnerstag, 17. April 2003, 15:56
Also, TEST IT!!!
cad
YEAH! I'LL TEST IT! WUHAAAA!
... nach den ferien ;D
