• 03.04.2026, 01:30
TaK47
taster oder schalter!
Tuesday, April 15th 2003, 1:32pm
was ist eigentlich der unterschied zwischen einem drucktaster und einem druckschalter??
kann mir das vielleicht einer näherbringen?
kenne mich in diesem gebiet nicht sonderlich aus!
danke
biddschedabber
Re: taster oder schalter!
Tuesday, April 15th 2003, 1:41pm
achtung jetzt kommt der man ohne ahnung von elektrotechnik:
also ein taster "tastet", d.h. wenn du ihn betätigst, fliesst nur strom solange du ihn gedrückt hälst, danach geht er in die ausgangsposition zurück und das wars. ein schalter "schaltet", d.h. wenn du den schlalter betätigst, fliesst so lange strom, bist du ihn wieder betätigst. ;D
salieri
Tuesday, April 15th 2003, 2:11pm
Quoted from "biddschedabber"
exakt
ist der hleiche uinterschied wie taster und schalter ;D
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
aqua-freak
Tuesday, April 15th 2003, 2:33pm
nen schalter hat ne einrast-funktion nen taster ned :P
G-CoW
Tuesday, April 15th 2003, 8:22pm
[klugscheiss]
gibt übrigens auch bei den tastern öffner und schließer... und bei den Schaltern wechsler und I/O ;D
[/klugscheiss]
TaK47
Thursday, April 17th 2003, 12:05am
und was is mit den vandalismus schaltern von reichelt kann man danmit zum beispiel einen lüfter oder die pumpe damit ein und aus schalten (ich will jetzt nicht die ganze zeit die taste halten damit der lüfter läuft) ???
oder geht das nicht (gibs eine alternative?)
danke!
r1ppch3n
Thursday, April 17th 2003, 12:19am
prinzipiell kannse damit alles machen, müsstest allerdings noch ne kleine schaltung dahinterhängen damit sich der taster auch verhält wien schalter... ;)
biddschedabber
Thursday, April 17th 2003, 12:21am
oder du findest einen vandalismus-druck-schalter ;D ;)
TaK47
Thursday, April 17th 2003, 11:52am
wenn du mir sagst wo die gibt?!?!
was is eigentlich mit den beleuchteten "drückern" (die mit dem leut ring)
sind das schalter oda taster??
(z.B. die von engelking)
danke!
biddschedabber
Thursday, April 17th 2003, 12:08pm
das müsste bei den leucht-dinger doch dabeistehen ???
Al_Borland
Friday, April 18th 2003, 3:20am
sollten auch taster sein. schliesslich baut man die dinger als start-taster in gehäuse ein... ;)
Gruß, Micha.
