• 22.03.2026, 18:30
Spiderman
mehere Festplatten einzelnd mit LED ansteuern?
Freitag, 28. März 2003, 20:46
ich habe ein Problem mit meinen Festplatten (3).
Das Board hat ja normalerweise nur einen Eingang für die Festplatten-LED.
Da mein Cube aber 6 "schöne" blaue LEDs hat, würde ich gerne alle Geräte einzelnd ansteuern.
Läßt sich das irgendwie einfach gestalten?
Hab im Forum gesucht, aber leider noch nichts gefunden!?! ::)
greets und Danke! :-*
Nunc est bibendum! Athlon 2200XP MSI TI4400 128MB 2 IBM 40GB RAID 0 1 Seagate 40 GB 512 DDRAM 266 Gigabyte GA 7 DXR
Spiderman
Re: mehere Festplatten einzelnd mit LED ansteuern?
Samstag, 29. März 2003, 10:44
hat denn hier keiner ne Idee???
oder habe ich mich zu undeutlich ausgedrückt???
powerslide
Samstag, 29. März 2003, 13:11
es geht.. dazu musst du aber jede hdd einzeln "anzapfen"
in wechselrahmen is die passende schaltung meist integriert..
schaus dir einfach an und machs nach :)
mfg slide
Spiderman
Samstag, 29. März 2003, 21:19
sehr witzig ;D selten so gelacht!
Hab es mir angeschaut und kann es nicht nachmachen :-(
Hat vielleicht sonst noch jemand ne Idee????
Kann mir ja jetzt nicht 3 Wechseleinbaurahmen kaufen und die Schaltung ausbauen !?!
....auf weitere Vorschläge wartend...
Samstag, 29. März 2003, 21:26
LED von der platte runterlöten und mit einem kabel die gehäuse LEDs ranlöten, is die einfachste und billigste lösung, vorausgesetzt du machst dabei die platten nich kaputt.  ;D
alles andere geht nur mit ein paar photo transitoren und einer elektrischen schaltung, aber ich glaube hier wurde mal sowas ähnliches gepostet, wenn nich hier, dann im 'selbstgebautes'.
Sebastian
Edit:
zb. hier : http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=60785
powerslide
Samstag, 29. März 2003, 21:39
doch man kann es nachmachen.. ich hab das bei nem clanmember von mir auch schon gesehen..
das mit den led's ablöten geht aber nur wenn die hdd's auch wirklich led's haben..
Spiderman
Samstag, 29. März 2003, 21:46
hat jede Festplatte eine  LED?
Meine beiden IBM Deskstar 41 GB haben keine :-( So wie ich das sehe!
...hat sich wohl überschnitten @ powerslide....
dann habe ich wohl Pech gehabt......heul... :'(
Samstag, 29. März 2003, 21:57
der pin 39 am ATA kabel heisst /ACTIVE => LED Driver.
da kann man eventuell mit einer kleinen transistorschaltung ne LED anschließen. ich habe es aber noch nich gemacht, is nur ne anregung wie man zur lösung kommen kann.
Sebastian
PS.: und diesen pin haben definitiv alle Ide Platten ;D
Spiderman
Samstag, 29. März 2003, 22:10
Das habe ich auch schon gelesen...na dann mache ich mich nochmal auf die Such nach einem mod:-)
Danke Sebastian ;D 8) ;D
GMonCh
Sonntag, 30. März 2003, 16:16
Wenn jemand ne Idee hat probier ichs aus .. hab hier noch paar alte klamotten die für solche zwecke ihren Ar*** herhalten können :D :D
Spiderman
Sonntag, 30. März 2003, 19:25
So, ich habe mich nochmal schlau gemacht und in ca. 10 Foren gesucht - und wirklich nur in einem bin ich fündig geworden!!!
Also
Pin39 LED
Pin40 Ground
Wenn man ne LED dranhängt funktioniert es auch, nur leider im umgekehrten Sinn!
Festplatte läuft nicht - LED AN
Festplatte läuft - LED AUS
Jetzt soll man einen PNP oder NPN Transistor dranhängen und der funktioniert das ganze um, dass die Festplatte läuft und die LED an geht.
Ich hab mal bei Reichelt geguckt und da kostet so ein Tansistort ca. 12 Teuro
Ne Menge Holz für 3 Festplatten :'(
...und bei einem Wechselplattenlaufwerk funktioniert die LED ja auch ohne Transistor - ich sehe jedenfalls keinen auf meiner Platine!
Hat jemand ne Idee???
powerslide
Sonntag, 30. März 2003, 19:34
also bei meinen wechselrahmen is da immer ein transistor mit druff
es gibt auch billigere transistoren..
z.b. der bd135 (npn) der kostet 15cent bei reichelt
Spiderman
Sonntag, 30. März 2003, 19:56
oh, 15cent......ok, dann wird es ein günstiger spaß, wobei es noch ein Problem gibt mit master und slave.
Das Signal wird ja durchgeschleift und ich habe es noch nicht mit 2 Festplatten getestet.
Hmmm und an meiner Platine ist nur noch ein Widerstand eingelötet, sonst sehe ich nix 8) blind?
powerslide
Sonntag, 30. März 2003, 19:58
also ich will da jezz nichts versprechen.. aber eigentlich dürfte es kein problem sein die kabel nicht mit dem mobo zu verbinden.. sondern direkt zu den leds zu leiten..
d.h. dann halt dass deine led am mobo kein signal mehr bekommt..
also n versuch wärs wert.. einfach mit nem uralten dma33 kabel oder so
Spiderman
Sonntag, 30. März 2003, 20:19
ich werd mir morgen mal so´n transistor bei conrad besorgen und die geschichte zusammenlöten - mal sehn, ob es funktioniert...bin schon sehr gesspannt...poste dann mal, ob es geklappt hat.
pi
Sonntag, 30. März 2003, 21:27
@Spiderman
wäre net wenn du mal nen Link posten könntest. Bin auch an so einer Schaltung interessiert ;D
Spiderman
Sonntag, 30. März 2003, 21:42
Yoooo - obwohl hier schon fast alles steht (in kÜRZE) :D
http://forum.easy-mod.de/wbb2/thread.php…htuser=0&page=1
Ist in dem Forum irgendwie einzigartig besprochen worden...habe sonst nirgendwo was gefunden...
greets
TheJoker
Sonntag, 30. März 2003, 23:21
Öhm ich sag vorher dass ich das nie ausprobiert habe, aber ich seh das so:
Das Signal am Pin 39 am IDE ist Low-Active!
Das heißt, wenn die Festplatte nix tut liegt dort 5V an und wenn sie was tut 0V. Also müsste man ja bloss ne LED an den Pin gegen +5V schalten anstatt gegen Masse. Dann leuchtet sie wenn die HD was tut.
Das sollte in jedem Fall gehen. Meiner Meinung nach kann man aber immer nur das Signal an einem IDE-Kabel abnehmen, da das ja durchgeschleift ist. Wenn man da zwei Geräte dran hat, kann man das nicht unterscheiden.
Spiderman
Montag, 31. März 2003, 00:22
...hört sich gut an und ist einen Versuch wert :D :D :D
werde ich morgen mal ausprobieren . . .
Danke für die Idee - Tipp ;D
Spiderman
Dienstag, 1. April 2003, 09:49
Tja - ich habe bei meinem 40 pol. Kabel jetzt 2 x pin 39 & 40 getrennt, aber irgendwie funktioniert es jetzt nicht mal mehr mit einer festplatte.
Weiß jemand, ob man nur 1 x die pins abfragen kann?
UUUUUUUU - Kabelstecker (master)
IIIIIIIIIIIIII - Pin 39&40 LEDs
IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII
UUUUUUUU - Kabelstecker (slave)
IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII
UUUUUUUU - Controller
oder müßte das so auch funktionieren, das man beide Platten abfragen kann - bei mir hat es nicht funktioniert !?!
