• 30.03.2026, 18:01
Thybald
wieviel OHM für uvled
Samstag, 19. April 2003, 18:37
hi
bin grad mal wieder am basteln und hab da noch ne uvled ausem shop hier, hab aber leider nur noch einen 200ohm wiederstand :(
kann ich die so mit dem an 5 oder 7V hängen?
Neoloem
Re: wieviel OHM für uvled
Samstag, 19. April 2003, 18:46
LED-Vorwiderstand
R=(Betriebsspannung-Led_Spannung)/Led_Strom
also z.b. (7V-2V)/0,02A = 250 Ohm
Thybald
Samstag, 19. April 2003, 18:52
alo brutzelt mir das durch?
Neoloem
Samstag, 19. April 2003, 18:55
Keine Ahnung, Du mußt nachsehen welche Betriebsspannung und welchen Strom die Led benötigt, dann kannst Du nachrechnen. :-/ Pauschal kann man das nicht sagen. ;)
Apex
soRe: wieviel OHM für uvled
Sonntag, 20. April 2003, 16:36
najo... so UV-LEDs haben (je nach Typ, Toleranzen und Einsatzbedingungen) eine Betriebsspannung von 3,3 bis 4,0 Volt... bei einem Durchlaßstrom von 20mA ergibt eine vorsichtige Rechnung einen Widerstand von (5V - 3,3V) / 20mA = 85 Ohm (an 5 Volt), der nächste verfügbare Widerstand ist 82 Ohm, damit ist man wohl ganz gut bedient...
Der 200er Widerstand tut's auch, allerdings sollte man die LED dann an 7 Volt anklemmen, wenn sie dann auch noch leuchten soll :)
