• 30.03.2026, 02:32
hurra
Lüftertsteuerung: Ntc+2Potis
Freitag, 23. Mai 2003, 16:33
Servus Jungs!
Nachdem der die Funktion dieser Lüftersteuerung gescheitert ist
folgt nun ein neuer Anlauf.
Meine Fragen:
1. Geht das so?
2. Welche Werte brauche ich für den NTC, die Potis und den die Wiederstände.
3. Schafft der Transistor 3 in Reihe geschaltet 120mm Päpste mit jeweils 1,25W?
Edit: Schei0 arbeit, die Bilder einzufügen
Danke
Cu Hurra
stromschlag
Re: Lüftertsteuerung: Ntc+2Potis
Samstag, 24. Mai 2003, 00:32
was istn das bitte???versuchs mal mit genormten schlatzeichen dann verstehts evtl auch wer!
RedHead
Samstag, 24. Mai 2003, 01:06
Der BC 517 ist doch bloss so ein kleiner Popeltransistor ? Der wird nicht mal einen Lüfter packen !
Warum nimmst Du nicht eine Schaltung mit nem LM317 und NTC ?
Edit: für was sollen denn die parallel geschalteten Widerstände zum Trimmer sein ? Entweder in Reihe zum Trimmer um einen Mindestwiderstandswert festzulegen oder gar ned. Wenn Du den Trimmer ganz runter drehst ( 0 Ohm ) dann überbrückst Du ja damit den Widerstand und hast nichts gekonnt.
-RedHead
hurra
Sonntag, 25. Mai 2003, 14:51
So ich hab das Bild mal geändert:
Mit dem einem Poti soll man die min Drehzahl bei Kälte, mit dem anderen die max Drahzahl bei Wärme einstellen. Wie mache ich die gleiche Schaltung ,also eine Schaltung mit der selben Funktion mit dem LM317?
Cu Hurra
