• 17.03.2026, 10:18
PaNseN
Überflüssige NT kabel
Dienstag, 20. Mai 2003, 02:06
Also hab da ziemlich viele 12v kabel die überflüssig sind. wie entferne ichdie bzw abschneiden und dann isolieren oder wie?
MFG PaNseN
whyda
Re: Überflüssige NT kabel
Dienstag, 20. Mai 2003, 02:26
pansen? is das nich kuhmagen? ::)
me-777
Dienstag, 20. Mai 2003, 03:35
also ich hab die überflüssigen kabel versteckt ... wenn ich se weghaben wollte würde ich des netzteil auseinanderbauen und die kabel direkt an der platine abschneiden
mann sollte schon ahnung haben, vonwegen geladene kondensatoren...
ansonsten wenn man se außen abschneidet hat man halt die kabelenden rumhängen, isolieren is dann am besten mit schrumpfschlauch mit kleber bzw heißkleber und normaler schrumpfschlauch (billiger)
r1ppch3n
Dienstag, 20. Mai 2003, 13:28
isolieren wär aba auch kei schlechte idee wenn man die im nt abknipst... ::)
andre möglichkleiten die loszuwern seh i hier aba nicht außer ablöten
und was ich davon halte wenn anfänger im nt rumlöten könnt er euch doch denken oder? ::) ;)
bombensplitter
Dienstag, 20. Mai 2003, 15:13
ist doch ne nette sache :
"NNA"
Natürliche Noob Auslese
Wurzelsepp
Dienstag, 20. Mai 2003, 15:50
*brizzel* ;D
PaNseN
Dienstag, 20. Mai 2003, 17:34
moePPP dann macht das mein nachbar der is elktriker
MFG PaNseN
TryPod
Mittwoch, 21. Mai 2003, 01:11
ist ja ´n Ding: Ich dachte, ich wäre der Einzige, den überflüssige NT-Kabel stören.
Ich habe die Kabel, die ich nicht brauche, einfach gekappt und isoliert. Wie? Das kann man auf meiner Homepage unter "NT-MOD" nachsehen:
www.aquacool.gmxhome.de
Markus@AMD
Mittwoch, 21. Mai 2003, 06:21
Nur war das bei dir nicht grad professionell...
Wenn du die Kabel schon nicht auslöten willst, dann mach doch den Deckel vom NT auf und zwick die Kabel im NT drinnen ab und isoliere sie dort....dann Deckel wieder drauf und du hast ein paar Kabel weniger ;D
Bluefake
Mittwoch, 21. Mai 2003, 07:42
Ich habe einfach die überflüssigen Kabel hinter das Blech vom Board gesteckt.
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 21. Mai 2003, 07:49
Ich hab bei meinem i-TEE die überflüssigen Kabel einfach neben dem NT reingestopft. Da es nicht das originale ist, sondern mein gemoddetes Enermax, hab ich in dem kleinen Gehäuse natürlich mit den viel zu langen Stromkabeln zu kämpfen... ;)
CU
TryPod
Mittwoch, 21. Mai 2003, 11:35
Hallo Markus@AMD,
hehe, stimmt. Professionell ist es wohl nicht gerade. ;)
Ich hatte auch überlegt, ob ich die Kabelenden irgendwie ins Netzteilinnere verlege. Aber da durch die andere Mod (Lüftergitter nach innen verlegen) der Lüfter sowieso noch weiter ins Innere ragt und so die ohnehin schon "angespannte" Raumsituation im NT verschlechtert, habe ich mich halt dazu entschlossen, die Kabel draußen zu lassen. Und löten im Netzteil kam für mich nie in Frage.
Aber so schlimm sieht das doch gar nicht aus mit den Kabelenden, oder?
noid
Mittwoch, 21. Mai 2003, 15:32
ich sag dazu nix :-X (zu den kabelenden)
ein lötkolben und das ganze sieht manierlich aus, allerdings frage ich mich wie man mit den steckern auskommt ? ich hatte bisher immer zu wenige, so dass ich auf y-kabel zurückgreifen musste.
PaNseN
Mittwoch, 21. Mai 2003, 16:36
hmm laso ich könnt mim zähl.......................................15 platten/laufwerke anschließen
MFG PaNseN
Knakie
Mittwoch, 21. Mai 2003, 19:46
Als ganz esay ;) einfach ab kneifen habe ich auch gemacht ;)
mußte einfach nahh am stecker machen so esay ;)
brauchste nicht mal isolieren
Herkumpft :D Universum - Milchstraße - Sol - Erde - Europa - Deutschland - NRW - Kreis Gütersloh - Wiedenbrück - Langenberg (ein kleines kaff :D)
PaNseN
Donnerstag, 22. Mai 2003, 21:28
einfach ab?? nich lieber noch isoband rumwickeln?
Martin666
Freitag, 23. Mai 2003, 15:20
wenn dein nachbar eh elektriker ist, wird er das hoffentlich mit schrumpfschlauch abisolieren.... Sieht gut aus und ist sicherer als Iso-band
stromschlag
Samstag, 24. Mai 2003, 00:38
zumindest wenn auf dem nt noch garnatie ist dann würde ich sie hinter dem mobo träger verstecken.wenn nciht ist abschneiden auch ne idee.aber ne vernünftige isolierung sollte dann schon sein.ich versteh nur nicht was außer dem komischen aux stecker und evtl dem p4 stecker über sein soll(und diese dingerlassen sich immer verstecken).so sieht es z.b bei meinem tt xaser hinter dem mobo aus:
Moepser
Montag, 26. Mai 2003, 21:56
Wer hatt den NT-Kabel zu viel ? Ich hab Massen zu wenig :(
Achja wer paar NT-Kabel Erweiterungen hatt und sie ned braucht, kann/soll/muss ;D sie mir spenden :-*
MadMan
Donnerstag, 29. Mai 2003, 15:55
moin!
dein mut in ehren aber...ein bisschen schrumpfschlau iss doch nicht mal teuer...! ;)
cya
