• 24.03.2026, 03:29
Keynes
Bulgin Taster anschließen
Sonntag, 6. Juli 2003, 21:23
ich habe jetzt zwei von diesen beleuchteten Bulgin Taster hier, einen zum starten und einen zum restarten und möchte die gerne anschließen, weiß aber nicht so genau wie.
Am Taster sind ja 4 Kontakte, woran kommt nun der anschluß für die diode und woran die anschlüßte zum starten bzw restarten.
Dann weiß ich auch nicht so recht, wie ich die diode dann anschließen soll.
Danke im voraus
Manuel_aka_MDK
Re: Bulgin Taster anschließen
Sonntag, 6. Juli 2003, 21:47
Hai!
An den 2 äußeren Anschlüssen, da wo "+" und "-" dransteht, schließt du die LEDs an. Die Anschlüsse in der Mitte sind die vom Schließer...
Der rote braucht übrigens 1,85V und der blaue 3,6V...
CU
PS: Ich hab mal meine fotografiert: http://www.manuel-aka-mdk.net/pics/bulgin-taster/
Keynes
Montag, 7. Juli 2003, 01:00
dann wäre es nett, wenn mir einer noch kurz erklären könnte, wie ich die leds dann am molex stecker anschließe
cmos
Montag, 7. Juli 2003, 10:05
Also wenn sich sonst keiner getraut dir nen Tipp zu geben versuch ich's mal  ;D
Leider habe ich keine solchen Taster und muss somit die Rechnerei dir überlassen:
1. Schliesse den mit "-" bezeichneten Kontakt an GND, das sind die Schwarzen Kabel am Molex Stecker.
2. Löte an den "+" Anschluss einen Widerstand den du wie folgt berechnen musst: (12V - "LED-spannung") : "LED-Strom" = "Dein Vorwiderstand" (Bsp: [12V - 3.6V]: 0.02A = 420 Ohm)
3. Schliesse die andere Seite des Widerstands an das gelbe (=12V) Kabel am Molex-Stecker.
4. Alles gut isolieren - Fertig is...
Zu der LED-Spannung steht oben 1.85V bzw. 3.6V. Ich weiss aber nicht ob das stimmt. Schau mal ob du die Angaben irgendwo auf der Verpackung oder auf einem Zettelchen findest. Den LED-Strom solltest du genauso nachschauen! Wenn du den nicht findest, rechnest du mal mit so 20-30 mA.
(Achtung: Rechnen musst du in Ampère also 0.02A - 0.03A)
Alternativ kannst du auch den 5V Anschluss nehmen, das sind die roten Kabel.
Hoffe das hilft dir etwas weiter ...
cmos
skylink
Montag, 7. Juli 2003, 11:49
In der Spezifikation stehen die genauen technischen Angaben. Ich glaube bei Farnell kann man sich das Datenblatt als PDF runterziehen.
Sonst kann ich es Dir auch mailen.
skylink :)
AC Komplett-Wakü in Lian-Li PC70 Athlon 2400+ 2x256 Twinmos/Winbond Barracuda V 80GB Abit NF7 Rev.2 Sapphire 9800pro
Keynes
Montag, 7. Juli 2003, 16:30
dann möchte ich mich erst einmal bei euch bedanken, denke dass sich dadurch die oben gestellten fragen geklärt hätten..
naja eine hätte ich noch: der rote taster soll nicht so hell leuchte (der is zum restarten) ..der rest am pc is blau, deshalb soll dieser etwas dezenter leuchten....einfach nen größeren widerstand nehmen?
Flatline
Montag, 7. Juli 2003, 17:30
jep :)
btw Willkommen im Forum
Keynes
Dienstag, 8. Juli 2003, 21:59
so, also..
blauer taster:
mit + am gelben molex stecker )12V)
3,6V
20ma
-> 420 ohm widerstand an + löten
mit - an schwarz
roter taster_
mit + am roten molex stecker (5V)
2V
20ma
-> 150 ohm widerstand
mit - an den anderen scharzen stecker
mit nem 300 ohm widerstand würde der rote also auch geringer leuchten?!
hoffe ich hab nun alles richtig verstanden und das was ich oben geschrieben hab ist soweit richtig
karahara
Dienstag, 8. Juli 2003, 22:36
Das was du geschrieben hast ist richtig ;)
Du kann auch beide Taster an die 5V Leitung hängen, dann hast du weniger Verlustleistung, spielt aber im PC keine große Rolle. Ob du den Widerstand an die + oder - Leitung lötest ist egal.
gruß
karahara
Keynes
Dienstag, 8. Juli 2003, 23:04
danke...
*freu* dann fang ich gleich mal an
Aladin
Samstag, 12. Juli 2003, 05:11
und was ist wenn ich den roten Taster direkt ans Mobo hängen will ???
(Wiederstand oder nicht ???)
Ansonsten weis zufällig einer ob es für die Taster auch Steckgehäuse mit Innenleben gibt ???
Da die Taster bei mir ins Lian Li sollen und ich auch mal gern die Front abnehmen würde ohne mir noch zusätzlich eine komplette Kupplung mit einzubauen.
Lian LI PC70 und evo 360 bis jetzt neu rumliegen da noch im Aufbau !!! (Warten auf Geld!) Alter Rechner mit 35,9°C am laufen im Moment bei 40-55 db ;-) 24h-7T.d.W.-12M-2 1/2J Neu dazu Winkelverbinder Mettal und XXL Dämmung +Lian Li CD-Blenden und Bulking Schalter!!! (Überraschungs Mod in Planung)
