• 17.03.2026, 06:39
amok
Lüftersteuerung im Eigenbau!!
Montag, 28. Juli 2003, 10:10
Hi Comm!
Also ich gebe es ja zu es ist eine absolute Newbeefrage, aber ich kenne mich nunmal mit Elektronik so gar nicht aus! Möchte mir aber eine Lüftersteuerung zusammen werkeln! Sie soll von 5V auf 12V und 0V (AUS) einstellbar sein! Dafür habe ich auch schon einen 120mm Papst Lüfter, der einen Stecker hat der auf das MB kommt und einen Kippschalter mit drei Beinchen an die ich die Kabel bringen kann!
Nun meine Frage wie muß ich welches Kabel verbinden???
Wäre für jede Hilfe dankbar :)
cu l8ter
amok
Re: Lüftersteuerung im Eigenbau!!
Montag, 28. Juli 2003, 11:44
Da noch keine Antwort kam scheint es ja doch nicht so eine Newbee Frage zu sein ;D ;D ;D
amok
Montag, 28. Juli 2003, 13:39
Dumm Di Dumm Di Dumm
moewig
Montag, 28. Juli 2003, 13:57
Also:
Du hast nen Schalter mit 3 Schaltstellungen (oben, mitte, unten)
Als erstes musst du dir sicher sein, das solche schaltstellungen möglich sind:
oben - mitte
mitte
unten - mitte
also ich meine diese Kontaktarten.
Dann schließt du an MITTE das rote Kabel vom Lüfter an.
OBEN und UNTEN kommt jeweils ein farbiges (rot, gelb) vom Netzteil ran.
Das schwarze Kabel vom Lüfter kommt an ein schwarzes vom Netzteil.
amok
Montag, 28. Juli 2003, 14:40
Juhuuu!
Thanx!
Werde es gleich zu hause mal testen!
Bin da ja mal gespannt!
moewig
Montag, 28. Juli 2003, 15:44
Also meines Wissens muesste das so funken ^^
Wenn nicht, dann wuerde ich dir zu ner LM317 raten, die ist Stufenlos von ca. 3-10,5V und du kannst bei entsprechender Kuehlung auch 4 Luefter anschliessen.
amok
Montag, 28. Juli 2003, 18:24
Wollte aber eigentlich keine Kohle investieren, sondern einfach nur meinen 120Papst etwas regeln können ;)
amok
Dienstag, 29. Juli 2003, 09:12
Ok, habe es getestet und für gut befunden ;D
Hat alles wunderbar geklappt!
Nochmal ein DICKES THANX
moby_dick
Dienstag, 29. Juli 2003, 12:31
Die gibt es aber nur im Eigenbau, oder? :o
karahara
Dienstag, 29. Juli 2003, 20:05
Wird vielleicht auch bei der einen oder anderen Lüftersteuerung verbaut, ist aber mit Lötkolben, nem Stück Platine und *zähl* 5(oder auch nur 3) Bauteilen recht einfach selbst zu erstellen.
karahara
moewig
Ja, die gibts nur Self-Made ;)
Hier ein Link zum Thema: http://sensenmann-inc.de/mods/meine-strg/tut/main.htm
BigTHX @ Sense ;)
FUNKMAN
Dienstag, 29. Juli 2003, 20:53
Eine LM317 können auch Newbies löten, da sollte man keine Angst vor haben. Anleitungen gibt es ja nun wirklich genug.
cosmic7110
Mittwoch, 30. Juli 2003, 05:00
ich hab auch eine Mitm Mosfet aber ohne spannungsdrop wie es bei der lm... der fall ist also von 0- 12 V und net von 0 - 10,8 ;D
