• 14.04.2026, 02:30
hellhammer2001
Meine Lüftersteuerung funzt nich!!!!
Dienstag, 29. Juli 2003, 15:13
hi,
ich habe mir so ein teil gekauft
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…item=3420335946
jetzt wollte ich mal testweise nen lüfter dran klemmen, aber es verändert sich nichts wenn ich an dem regler drehe!!!!
mach ich was falsch'??
wie viel volt sollten die lüfter angeschlossen werden?????
is meine erste LS also bitte habt nachsicht!!! :D
greets
SUCHE KALTLICHKATHODEN!!!!!!! WER WAS ÜBER HAT BITTE PER KM ODER MAIL!!!!!!!!!!!!!!!!!
FUNKMAN
Re: Meine Lüftersteuerung funzt nich!!!!
Dienstag, 29. Juli 2003, 20:55
Hmm, benötigt das Ding eine Stromversorgung? Und wenn ja, hast du die dann auch angeklemmt?
War keine Anleitung dabei? Ansonsten musst du die Anschlüsse mal genauer beschreiben, damit wir dir helfen können.
cosmic7110
Mittwoch, 30. Juli 2003, 04:57
fotos währen net schlecht weil ich kenne die nicht aus irgend welche tests oda so
aber ich tipp auchma darauf das das teil ne eigene strom versorgung brauch
hellhammer2001
Mittwoch, 30. Juli 2003, 05:15
also ne extra stromversorgung dürfte das teil nicht haben!!!!
auf pic 1 sieht man den stecker fürn lüfter
auf pic 2 sieht man die lüftersteuerung von hinten ^^
und auf pic 3 sieht man das kabel das von der lüftersteuerung kommt! ;)
danke schonmal!
greets
cadkiwi
Mittwoch, 30. Juli 2003, 11:58
Geh mal die Kabel nach. Du weißt wie Potis funktionieren?
Es sind einfache Drehwiderstände. Variable Widerstände also.
Sie müssen in Reihe zu den Lüftern liegen.
Hört sich an, als ob du den jeweiligen Poti nicht dazwischengeklemmt hast.
Bei den ganzen Kabel kann das gehen. Schau nochmal nach! Vom Netzteil muß ein Kabel zuerst zum Poti, dann zum Lüfter gehen. Das ist meistens Plus. Minus (schwarz) geht direkt zum Lüfter.
cad
hellhammer2001
Mittwoch, 30. Juli 2003, 14:07
ich hab ehrlich kein plan wie das funzt! :)
ich dachte da klemmt man nur die lüfter dran und gut is! ;)
hellhammer2001
Mittwoch, 30. Juli 2003, 22:49
kann mir denn keiner mal erklären wie das funzt???? NOOB BRAUCHT HILFE!!! :D
greets
TrOuble
Mittwoch, 30. Juli 2003, 23:07
ganz einfach -
du nimmst den 3 Pin stecker von PIC 1 und steckst ihn an den 3 Pin Stecker von PIC 3 dann steckst du den Lüfter an das andere Ende von PIC 3 - fertig (so wie ich das auf den bildern erkennen kann)
hellhammer2001
Donnerstag, 31. Juli 2003, 00:55
so hatte ichs auch gemacht! nur da passierte nix wenn ich an dem regler gedreht habe!
ich hab den kerl mal gefragt, der meinte man müßte den rechten stecker von pic 3 auf das mobo stecken, und dann sollte es gehen!!
leider hab ich nich so viele anschlüsse auf dem mobo!
kann man das irgendwie anders lösen, damit das teil saft bekommt???
TrOuble
Donnerstag, 31. Juli 2003, 01:07
geht das denn wenn dus ans Mobo anschließt?
cosmic7110
Donnerstag, 31. Juli 2003, 01:10
den rechten stecker von pic 3 an den kleinen Unteren stecker von Pic 1 den lüfter an den linken stecker auf pic 3 und dann strom an mitleren stecker auf Pic
;D so sollte es gehen
TrOuble
Donnerstag, 31. Juli 2003, 01:13
hab ich auch schon gesagt ::) er meinte aber es geht nicht ...
hellhammer2001
Donnerstag, 31. Juli 2003, 01:35
ist es egal wie der lüfter angeschlossen wird, also 5, 7 oder 12 volt??????
TrOuble
Donnerstag, 31. Juli 2003, 01:37
lol
sry aber eine lüftersteuerung is dazu da die Voltzahl von (meißtens) 12 auf weniger zu regeln und damit die Lautstärke zu verringern ...
PS: du kannst es auch an 7 oder 5V anschließen ... 12V ist aber besser weil du zb. auf LANs dann ganz hochdrehen kannst
hellhammer2001
Donnerstag, 31. Juli 2003, 02:10
also ich hab ihn auf 12V amgeschlossen, und dann mal getestet!
also es verändert sich nix wenn ich an dem regler drehe!!!!!!!
is da nur ein so geringer unterschied, dass man nich so viel merkt, oder funzt das einfach nich????
TrOuble
Donnerstag, 31. Juli 2003, 02:53
wo wohnst du?
hellhammer2001
Donnerstag, 31. Juli 2003, 03:39
warum die frage??? im frankenland!!! ;D
also ich habs mal anners getestet!! ich habe den cpu lüfter von meinem mobo abgeklemmt und hab ihn an den linekn stecker von bild drei!!! dann den rechten stecker von bild drei an den untersten von bild 1, dann noch strom dran und fertig!!!!
morgen muss ich mir dann paar von den steckern kaufen, die normalerweise ein cpu hat!!!!!
nun noch eine frage, da meine ganzen lüfter keine stecker mehr haben sondern die kabel nur abisoliert sind, wie wird das schwarze und das rote kabel an diesen kleinen stecker befestigt????? was muß man beachten?
danke für eure hilfe und die geduld!!!!!!!! ;D
