• 27.03.2026, 05:31
Les_Conrads
Überflutung: Entlötpumpe Quallität oder Günstig
Sonntag, 3. August 2003, 16:30
Hallo nochmal.
Ich überflute die elektroabteilung ::)
Nutzt es was, wenn ich mir eine solch teure Entlötpumpe ausm Reichelt bestelle, oder sollte ich die billigere nehmen ( so eine habe ich auch schon aus dem Baumarkt).
Ist die Rückstoßdämpfung wirklich effektiv?
Ich denke, ich werde relativ oft achen wieder auslöten müssen, und denke desshalb intensiv darüber nach.
Zitat von »Lev«
Wurzelsepp
Re: Überflutung: Entlötpumpe Quallität oder Günsti
Sonntag, 3. August 2003, 16:33
...ich habe mir mal ne Platine bzw. Bauteil(e) mit ner Pumpe ohne diese Rückschlagdämpfung kaputt gemacht :(
Blaine_the_Pain
Sonntag, 3. August 2003, 17:37
Wenn du die Pumpe recht oft hernehmen wirst, oder teure Bauteile auslötest, dann wirst du nicht um eine gute mit Rückstoßdämpfung rumkommen.
Auch ist so eine Pumpe für SMD-Bauteile besser zu gebrauchen (falls du jemals SMD löten wirst ;))
Smitty
Sonntag, 3. August 2003, 18:11
Ich selbst benutzte meist Entlötlitze, aber manchmal muß auch ne Pumpe mal herhalten.
Mfg Smitty
karahara
Sonntag, 3. August 2003, 19:20
Hi.
Ich habe die Soldapullt SS350 von Edsyn. Eine sehr robuste und leistungsfähige Entlötpumpe.
karahara
jmaass
Sonntag, 3. August 2003, 20:53
Hallo Bernd das Brot!
Nimm ruhig eine etwas teurere. Wenn Du Dir eine gute kaufst, brauchst Du nur eine im Leben. Zwei günstige sind meist schon teurer! Die günstigen Pumpen ...
a) saugen nicht vernünftig. Bei Durchkontaktierungen holen die den Zinn nicht richtig heraus. Zieht man dann am Bauteil, ist die Kontaktierung kaputt.
b) zerdeppern alles auf der Platine, was sich noch in nicht vollständig leeren Durchkontaktierungung festkrallt (siehe a)) aufgrund des hohen Rückschlages.
c) muss man meist mit der minderwertigen Saugspitze zusammen entsorgen. Bei Markenpumpen gibts die Spitze als ERSAtzteil.
Grüße, jmaass
Les_Conrads
Montag, 4. August 2003, 16:42
Bei mir hat sich gestern die billige verabschiedet. Der Stift, der in die Öffnung forne geht, ist hinten ausgebrochen; außerdem ist die Spitze angeschmolzen. ::)
das passt ja wieder.
Danke für die entscheidungshilfe.
Zitat von »Lev«
