• 22.03.2026, 13:52
r4p
PS2/USB-wandler-schaltung?
Freitag, 8. August 2003, 13:33
Hi!
Ich habe hier ne PS2 Tastatur und würde diese gerne auf USB umrüsten... Es gibt da ja sone fertigen Adapter, nur würde ich das alles gerne im Inneren der Tastatur verschwinden lassen. Da USB ja ne Spannung von 5V leifert könnte ich dann auch meine 19 halbdurchsichtigen Tasten beleuchten und hätte nur ein Kabel zu PC.
r4p
ps: Ich poste in Letzterzeit vileicht zu viel Fragen ??? , wen ja --> KM ;D
Blaine_the_Pain
Re: PS2/USB-wandler-schaltung?
Freitag, 8. August 2003, 13:44
Machs doch einfach so, das du dir sonen Wandler zulegst, und in der Tastatur direkt an die Platine anlötest, also einfach das PS2-Kabel soweit kürzt. Und dann kommt einfach eine USB-Verlängerung zur Verbindung mim PC ran.
xx_ElBarto
Freitag, 8. August 2003, 14:36
du müsstest im prinzip nur wissen, wie der wandler funktioniert, also welche kabel du zusammen löten musst, und dann einfach nen usb stecker mit kabel entsprechend dranlöten. wie der adapter funktioniert findet man bestimmt bei google
Flatline
Freitag, 8. August 2003, 17:08
könnte das net evtl. wegen der LEDs (oder willste was anderes zur beleuchtung nehmen) kritisch werden mit den 2,5W die der USB afaik nur liefert? Nur son Gedanke, bin grad zu faul zum nachrechnen.
r4p
Samstag, 9. August 2003, 12:08
Als LEDs sollen nur ganz normale blaue rein (also keine ultrahellen).
gut Schaltplan wird gesucht...
pix kommen auchnoch wenn alles fertig ist..
thx schonmal
r4p
